Стучат клапана
Добавлено: 02 июн 2009, 12:58
Almen
Здравствуйте!
Все никак не могу избавиться от звука постукивания клапанов. За месяц уже раза четыре регулировал клапана, последний раз зазоры поставил 0.20 мм, все равно стук остается. На распреде заметен износ.
Подскажите, пожалуйста, можно ли еще меньше оставлять зазор(0.15)?
Помимо неприятного звука, может ли клапан с увеличенным зазором как то навредить ГБЦ?
(Двигатель м20 карб.)
Добавлено: 02 июн 2009, 14:38
driver_swamp
если на торце клапана выработка то какой бы зазор не выставил будет громко стучать, меньше 0.25 не делай , лучше больше зазор чем меньше! с зажатыми клапанами динамика ухудшается, с распущенными меняется только звук
Добавлено: 02 июн 2009, 14:44
Алексей-323 Е21
Я бы не советовал уменьшать зазор, т.к. производитель рекомендует на этом двигле зазор 0,25 мм. (0,15-0,20 мм на М10 до 1980 г.в.). А на счет стука - м.б. играет роль выработка коромысел и их осей. А так все двигатели Бумеров "шумные".
Добавлено: 02 июн 2009, 22:17
Алекс
Стук из-за выработки! Причем от рокера. Зазор меньше делать нельзя.
Добавлено: 03 июн 2009, 01:40
Gulin
У меня такая же проблема... регулируй, не регулируй, а от стука не избавиться.... ибо выработка ((
Самый нормальный вариант - это смена ГБЦ на ГБЦ в хорошем состоянии.
Добавлено: 03 июн 2009, 08:14
Almen
Спасибо, понял. По возможности буду менять ГБЦ.
Добавлено: 03 июн 2009, 09:13
Stig82
ГБЦ то зачем??? купи новые потраха, в частности рокера и новые эксцентрики к ним. перебери и все! а так шило на мыло менять.
Добавлено: 03 июн 2009, 09:29
стучать еще + клапана во втулках
Добавлено: 03 июн 2009, 15:43
Almen писал(а):Спасибо, понял. По возможности буду менять ГБЦ.
если что есть гбц за 2 руб
Добавлено: 03 июн 2009, 16:31
Almen
V_Serjo писал(а):если что есть гбц за 2 руб
Пока в машину нет возможности вкладывать,еще за ремонт движка денег родственнику должен.
Просто верну клапана обратно до 0.25.
