Страница 1 из 2
на удаление
Добавлено: 27 сен 2009, 14:23
Dizrail
помогите приобрести съёмник передних рычагов(снять надо наконечник который в ступицу впресован) если он ваобще существует или подскажите как его можно снять без ломика =0
Добавлено: 27 сен 2009, 15:09
Dizrail писал(а):или подскажите как его можно снять без ломика =0
киянкой хрясь
Добавлено: 27 сен 2009, 17:31
Добавлено: 27 сен 2009, 20:51
Изваять из струбцины.
Добавлено: 28 сен 2009, 00:23
Dizrail
http://www.forceavto.ru/catalog/show_prod.php?ID=364
этой фигнёй без последствий снемаеца ? я сальник на конусе не раздраконю ?
Добавлено: 28 сен 2009, 06:55
driver_swamp
шарахнуть здоровой кувалдой, в то место куда палец вставлен, предварительно открутив гайку, можно через проставку
Добавлено: 28 сен 2009, 08:12
driver_swamp писал(а):шарахнуть здоровой кувалдой, в то место куда палец вставлен
пальцу больно будет
Добавлено: 28 сен 2009, 10:46
Dizrail
вы мне лучше скажите
http://www.forceavto.ru/catalog/show_prod.php?ID=364 этой штукой нормально снимица ? без последствий ? или искать другой съёмник ?
Добавлено: 28 сен 2009, 15:28
Блин. тебе что серьезно деньги некуда девать?
Ломика или киянки у тебя нет? так попроси у соседа по гаражам. Фигней маешься, чесслово
Добавлено: 28 сен 2009, 16:42
Dizrail
я хочю нормально не напрягаясь снемать при надобности рычяг 1 раз я уже снемал ломиком мне хватило
Добавлено: 28 сен 2009, 16:46
Dizrail
вот п***ц какойто нельзя чтоли на вопрос ответить по нормальному ? меня медоды каменного века не интересуют
Добавлено: 28 сен 2009, 16:51
Тогда делай под заказ. так как єта вилочка - разновидность ломика, только хват поудобнее
Добавлено: 28 сен 2009, 17:02
Dizrail
вот такбы и сразу ))) буду пробывать съёмник унивирсальный
Добавлено: 28 сен 2009, 19:37
пыльник портит но снимается на ура, нежно.. ломики кувалды это все для колхозеров..
Добавлено: 28 сен 2009, 23:42
Dizrail
вот попробую 80 мм уневирсальный съёмник туда пристроить если получеца отпишусь если нет тоже отпишусь )))))
