Страница 1 из 2
				Этот чёртов К-джет!!!
				Добавлено: 21 окт 2009, 21:31
				 nadraga
				Ребятки, подскажите пожалуйста, где можно найти хороший мануал по K-jetronic на русском языке??? Мне нужно узнать, как можно настроить распределитель топлива... ОООчень прошу... Заранее благодарен.
				Добавлено: 21 окт 2009, 21:45
				впринципе всё написано в камасутре.
все проверки сводятся к проверки и если надо регулировки давления топлива  в замеряемых фрагментах.
плус регулирвка дросельной заслонки и напорного диска (чтоб не задевал за стенки и в состоянии покоя и ещё один параметр 1.1мм расстояние от верхнего края напорного диска до рачала расширения корпуса.
				Добавлено: 21 окт 2009, 22:11
				 nadraga
				Меня больше интересуют регулировочные болты на самом распределителе-дозаторе... Какие что регулируют... Этого в камасутре не написано...
				Добавлено: 22 окт 2009, 00:16
				 Bes
				там он всего 1, регулирует качество смеси, всё остальное внутри.... Мой тебе совет - если k jet  начал разрушать мозг, то лучше сразу поменять его на мотрёну или в худшем случаее на карбюратор
				Добавлено: 22 окт 2009, 17:02
				 nadraga
				Значит меня глючит...))) четыре болтика под шестигранник (на каждом выходе) - это глюк!!!???
 Bes:
   Какой ещё мозг в К-Джете ???!!! Разве на м10 шли Мотроники???)))
				Добавлено: 22 окт 2009, 18:38
				Добавлено: 22 окт 2009, 19:48
				 nadraga
				Добавлено: 23 окт 2009, 14:18
				 Bes
				сорри, не посмотрел что м10, тогда вместо к джета найди L jet
				Добавлено: 23 окт 2009, 19:29
				найди другой дозатор-распределитель.
				Добавлено: 23 окт 2009, 19:52
				 nadraga
				Bes писал(а):сорри, не посмотрел что м10, тогда вместо к джета найди L jet
 Вот я и думаю... Но это опять же бабло!!!(((
				Добавлено: 23 окт 2009, 19:54
				 nadraga
				Artemy 323 писал(а):найди другой дозатор-распределитель.
  И над этим думал... Но во-первых, цена на них не маленькая, а во-вторых, это кот в мешке...
				Добавлено: 23 окт 2009, 21:15
				 Константин
				А в чём, собственно говоря, проблема-то?
				Добавлено: 23 окт 2009, 21:50
				 nadraga
				Мотор троит, неровно работает, динамика никакая, черный дым с выхлопной при сильном нажатии педали газа... Свечи, провода, трамблер, зажигание в норме... Сегодня замеряли давление топлива: где-то 4.7 давит... Но вот что сегодня заметил: Когда замеряли, стрелка манометра дергалась, а не стояла на месте... Неравномерно как-то работает насос... И двигатель работает как бы в такт с насосом...))) Может это бред, но не один я это услышал...
				Добавлено: 23 окт 2009, 22:25
				nadraga писал(а):стрелка манометра дергалась
это толчки насоса, а топливная рампа эти толчки сглаживает
я так понимаю
поправте
				Добавлено: 23 окт 2009, 22:32
				 Bes
				регулятор давления мог ещё накрыться
