Пропали тормаза...
ViNT
Пропали тормаза...
Сообщение ViNT » 01 ноя 2009, 20:32
Привет всем, тормаза пропали постепенно... прокачка не помогла. Подтянул ручник все стало за***сь, покатался до вечера и они опять пропали.. тормазит только с нажатий трех.. и пидаль в пол уходит всегда.. тормазуха не уходит, что это может быть?
Правило по поводу мата работает для всех - аккуратнее на поворотах.
Продано...
staseg
Сообщение staseg » 01 ноя 2009, 23:00
была такая же штука, когда только купил машину, при торможении тянуло вправо, руль выворачивало на четверти оборота, потом это стало постепенно пропадать, и когда совсем пропало, тормоза срабатывали раза с 3-4, долил жидкости, стало гуд... Я так понял у меня левый суппорт не работал...
e21 320 1981 автомат http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=9&t=6242 --- ПРОДАЕТСЯ!!!
Антон
Сообщение Антон » 01 ноя 2009, 23:08
посмотри рабочий цилиндр
BMW E-21 m10b20-красная в разбор
E-21 m20b20-оранжевая под восстановление
Tsoy
Сообщение Tsoy » 01 ноя 2009, 23:31
главный может перепускать, смотри его тоже...еще вакуум может быть...также есть вариант закисания суппортов (перед) потом заклинивание тормозных поршеньков (зад)...
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 01 ноя 2009, 23:43
меняй главный
ViNT
Сообщение ViNT » 01 ноя 2009, 23:47
bmwpasha писал(а):меняй главный
Его как нибудь проверить можно?
Продано...
Сообщение alex_day » 02 ноя 2009, 08:14
ViNT писал(а):Подтянул ручник все стало заебись
смотрика ты что там у тебя сзади делается - состояние рабочих цилиндров, колодок, выработка барабанов
ГТЦ конечно перепускать может (и кстати признаки перепускания у тебя тоже есть), но подтягиванием ручника ты ситуацию бы даже временно не изменил.
Отсюда вывод- хреново у тебя с тормозной системой и менять похоже надо практически полностью. по крайней мере ГТЦ и рабочие цилиндры сзади точно.
ViNT писал(а):Его как нибудь проверить можно?
заменой на заведомо исправный
staseg писал(а):была такая же штука, когда только купил машину, при торможении тянуло вправо, руль выворачивало на четверти оборота, потом это стало постепенно пропадать, и когда совсем пропало, тормоза срабатывали раза с 3-4, долил жидкости, стало гуд... Я так понял у меня левый суппорт не работал...
правый у тебя не работал. тянет в сторону неработающего - три колеса притормаживают, одно катится свободно. Из-за неравномерности тормозных усилий машина и начинает "плыть" приторможенными колесами. "Плавали - знаем".
raptor3003
Сообщение raptor3003 » 02 ноя 2009, 09:48
Та же проблема , на выходных буду ковырять )
А то у меня один суппорт вообще в багажнике живёт )
BMW 316 1.8 1981 Карб от Москвича )))
BMW 318 1.8 1981 Карб от Жигулей )))
ViNT
Сообщение ViNT » 02 ноя 2009, 09:55
2 alex_day
Привет, вот ты пишешь что подтягиванием ручника я бы ничего не изменил если бы это был ГТЦ... но я же изменил, тормаза появились, а потом дальше ты пишешь что ГТЦ тоже менять нужно..
Продано...
Сообщение alex_day » 02 ноя 2009, 18:41
ViNT
я просто пишу что скорее всего основная причина у тебя не в ГТЦ. т.е сначала смотри что у тебя с задним контуром, а потом уже будет видно.
ViNT
Сообщение ViNT » 02 ноя 2009, 23:30
Ясно, какая максимальная выроботка барабанов? завтра померяю, что бы знать уже. кирдык ему или нет..
Продано...
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 03 ноя 2009, 19:09
смотри задок, там колодки со временем развдить надо. а может они вообще у тебя стерты.
никита
Сообщение никита » 03 ноя 2009, 20:05
если педаль уходит в пол, значит не работают оба контура.
если ты уверен, что воздуха в системе нет, то скорее всего накрылся главный тормозной, поменяй манжеты, проверь упругость пружин и наличие свободного хода педали тормоза (он же зазор между толкателем педали и поршнем гтц).
затем смотри и передние супорта, т.к. если накрылись только задние цилиндры педаль всеравно не должна проваливаться в пол
Сообщение alex_day » 03 ноя 2009, 20:30
никита писал(а):если педаль уходит в пол, значит не работают оба контура.
не факт
никита писал(а):если накрылись только задние цилиндры педаль всеравно не должна проваливаться в пол
странно, но сама педаль о этом не знает
ViNT
Сообщение ViNT » 03 ноя 2009, 22:20
Madman писал(а):смотри задок, там колодки со временем развдить надо. а может они вообще у тебя стерты.
Задние стерты на 50%... выроботка барабана примерно 4мм в диаметре. тоже думаю не много..
Продано...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
