Страница 1 из 2
дымок из сапуна М10??
Добавлено: 26 ноя 2009, 20:16
bmw316
привет всем!! М10В20 после капиталки пробег 1500км, поехал на станцию отрегулировать карб., и мне сказали, что этого дымка не должно быть!! в чем может быть проблема????
Добавлено: 26 ноя 2009, 22:24
Tsoy
колечки
Добавлено: 26 ноя 2009, 22:58
Vitaly Esenovsky
у меня этот дымок 3 года был, и хоть бы хрен. мотор м20
Добавлено: 26 ноя 2009, 23:19
BAF.F1
Ну было такое, масло сменили и состав смеси отрегулировали, дымок пропал.
Был Castrol (дымил), залили Mobil (не дымил), потом сменили на Aral (не дымил).
Добавлено: 27 ноя 2009, 00:17
Tsoy
BAF.F1 писал(а):Был Castrol (дымил)
то такой у тебя качественный катсрол был ))
Добавлено: 27 ноя 2009, 01:00
bmw316
Brokа
что с ними может быть пробег 1500 после капиталки???
Добавлено: 27 ноя 2009, 14:58
Bes
двигатель не перегревал?
Добавлено: 27 ноя 2009, 18:03
bmw316
нет, вроде!!
Добавлено: 27 ноя 2009, 19:06
bmw316 писал(а):Brokа
да и колечки тоже бывают...
Добавлено: 27 ноя 2009, 20:21
Tsoy
то что он прошел 1500 км после капиталки еще не означает то что с кольцами все пучком..бывали случаи что после 500 км умирали..., зависит от колец и от того кто и как собирал...
Добавлено: 27 ноя 2009, 22:13
bmw316
кольца KS а как можно по другому их собрать?
Добавлено: 27 ноя 2009, 22:48
bmwpasha
так и должно быть.двигатель ещо непрошол обкатку.
Добавлено: 27 ноя 2009, 22:49
bmwpasha
первые 5 т.моет и масло брать
Добавлено: 28 ноя 2009, 00:25
АНДРЮХА
их надо правильно установить на поршень. :? .в мануале написано что кольца должны устанавливаться по 90 градусов или 120.,точно не помню.просто когда собирал мотор я узнавал эти все моменты.т.к если кольца будут неправильно стоять замки колец пересекутся и соответственно либо удет падать компресия или дымить.а масло вообще ест :?:
Добавлено: 28 ноя 2009, 00:27
АНДРЮХА
sory.немного не дописал.это может быть из за колец.илли в их установке
