Страница 1 из 2
Вода в багажнике.
Добавлено: 03 дек 2009, 00:06
ВЛАД
Не могу понять от куда течёт.
Стекает по шву между аркой и щитом за сиденьем.
Течёт со стороны салона по углу и в самом низу стикает в багажник.
Всё облазил. Сиденье снимал. Гнили ни где нет. Дыр ни каких не нашёл.
Что может быть?
У вентиляционных отверстий на задней стойке за форточками(жабрами) есть дринаж? Если есть то где он проходит?
Добавлено: 03 дек 2009, 01:22
ViNT
Я тоже последний раз когда разгрибал багажник обнаружил воду прям за задним сиденьем :( там до сихпор от воды ржавчина..
Добавлено: 03 дек 2009, 11:47
никита
возможно заднее стекло к кузов неплотно прилегает
Добавлено: 03 дек 2009, 11:53
ВЛАД
никита писал(а):возможно заднее стекло к кузов неплотно прилегает
Сегодня поеду на мойку и буду искать.
Добавлено: 03 дек 2009, 19:06
ВЛАД
Нашёл течь в том месте где приварена перегородка.
Перегородку наверное буду делать сьёмной.
А крепиться будет это дело на болтах.
Кто что думает по этому поводу?
Добавлено: 03 дек 2009, 20:23
ViNT
как ты думаешь из багажника реально замазать?
П.С. у меня только с правой стороны течет походу..
Добавлено: 03 дек 2009, 20:45
ВЛАД
ViNT писал(а):как ты думаешь из багажника реально замазать?
Из багажника не подберёшся.
А что мешает снять задний диван. 5 мин делов.
Добавлено: 03 дек 2009, 20:47
ViNT
аа я думал из багажника ближе... ну диван у меня и так снят.. будешь пробовать что то сделать? потому что тема достойная я думаю... я тоже не понимал от куда течет :oops:
Добавлено: 03 дек 2009, 21:02
ВЛАД
Либо варить.
Либо замазывать герметиком.
Если замазывать, то похорошему нужно с обеих сторон(с салона и со стороны багажника)
А вообще хочу перегородку вырезать балгаркой, проварить места сврки. И поставить перегородку на болты, т.е. сделать сьёмной.
На перегородке обнаружил трещины.
Их причина либо от нагрузки создоваемой пасажирами сидящими на заднем диване, либо изменение растояния между стаканами(чашками).
Вобщем буду усиливать перегородку и в будущем планирую поставить заднюю растяжку.
Добавлено: 03 дек 2009, 21:14
ViNT
Ну переваривать это не для меня... :(
Добавлено: 03 дек 2009, 21:50
Лёхин
а у заднего пасажира с права под ногами не мокро???
Добавлено: 03 дек 2009, 21:57
ViNT
кстати у меня вообще весь пол был мокрый.. и с переди и с зади оба места под ковриками.. но я думал это натекло из под лобовухи.. потому что у водилы слево текло по стойке... и в бардачек..
Добавлено: 03 дек 2009, 21:59
Лёхин
из под лобовухи я устранил течь!!! а вот с зади не пойму ни как откуда она там??? да и в богажнике тоже!!!
Добавлено: 04 дек 2009, 00:07
ВЛАД
Под ногами сухо.
Основное стикает по стыку со стороны салона и в самом низу через отверстие в перегородке стикает в багажник.
Некоторое кол-во ,но незначительное, стикало под сиденье к болту крепления балки зад. моста. Определил лишь по следу.
Я думаю что под ноги стикать может только если будет стоять лужа под зад. диваном.(т.к. под седеньем находиться углубление.)
Добавлено: 04 дек 2009, 00:31
ViNT
у меня не было лужи под диваном 100% потому что я снимал диван там сухо было. сзачит когда у меня текло под переднее стекло, и протекло аж назад.. потому что у меня водительский коврик плавал.
