Есть трамблёр с E30 318i, номер 0 237 005 011, он подойдёт на E21 318i ?
В Эксисте на картинках трамблёр для E21 и E30 отличаются, особенно направлением зубьев на шестеренке.
Трамблёр с E30 на E21
- BAF.F1
- BAF.F1
Re: Трамблёр с E30 на E21
Неужели никто с E30 не ставил на E21 ?
Другой вопрос.
Сейчас стоит катушка, трамблёр, коммутатор, свечи и ВВ провода (12 кОм) от ВАЗ 2109.
Есть родные свечи для БМВ Бош и ВВ провода оригинал (1 кОм). Пока нету нужного трамблёра, родные свечи и ВВ провода можно подсоединять к ВАЗ трамблёру, учитывая различные сопротивления ВВ проводов?
Другой вопрос.
- Madman
Если у тебя машина после 80 года, с бесконтактным зажиганием, то трамблер подойдет от е30.
- BAF.F1
По Эксисту трамблёр вот такой номер даётся 12 11 1273190, рядом есть другой трамблёр, его номер 12 11 1274684, но он ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЭКСПОРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ АВСТРАЛИИ И ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ШВЕЦИИ
Они чем-нибудь отличаются и можно ли ставить тот трамблёр, что для Австралии и Швеции?
Edelzz
BAF.F1
просто напиши ГОД выпуска авто...
до 79 года шло контактное зажигание - направление вращения в одну сторону (не помню правда в какую
в книге есть)
после 79 года безконтактное - направение вращения в другую сторону
в первом варианте сопротивление действительно 1кОм
а вот во втором по моему 5кОм (опять таки в книге все есть)
в первом варианте приветствуются провода с МЕДНЫМ наконечником
во втором сойдут и силиконовые с графитовым волокном
а плясать тебе надо не от года выпуска авто - а от шестерни в гбц - в какую сторону она стоит - тот трамблер тебе и ставить (искать)
может уже десять раз тебе распред поменяли? и шестеренку заодно...
крышки трамблеров взаимозаменяемые (79 и после 79) - одна со штырьками внутри - вторая без
вопрос только в том что
1. трамблер подбирается по хвостовику в гбц если не хочется менять это самое гбц из за трамблера
2. крышка подбирается под провода (ну допустим более доступные конечно же провода на штырьковую крышку ... хотя вдруг у тебя случайно есть комплект проводов старой версии...)
опять таки у меня на машине зажигание КОНТАКТНОЕ до 79 года
крышка стоит тоже от КОНТАКТНОГО зажигания
я купила провода медные джан мор - почикала их (отрезала наконечники) и вкрутила наконечники старого образца (что бы крышу не менять да и к катушке они подходят) заодно проверяла что они таки медные а не какие либо другие
еще до 79 года наконечники разборные - с саморезом - просто вкручиваешь на провод и все
после 79 года фиг вам - они опрессованы - можно конечно и их собрать - но нужен обжим
так что определяйся сначало с гбц... как минимум посмотри на ней год выпуска
и направление вращения стартера напиши - а там уж посоветуем что и как
но что бы поставить трамблер от е30 на машину ДО 79 года - надо на ней или гбц махнуть или распредвал в ней... и то не факт что выйдет - проще гбц в сборе, были попытки перепресовать хвостовики у самих трамблеров - только я что то результатов не видела...
- BAF.F1
О как, спасибо большое! Но год выпуска авто 1981 (в подписи написано), ГБЦ родная, на ней выбито "81" и фланец трамблёра тоже "81". У меня фото шестерни на трамблёре сохранилось, вот оно фото:
НО! Трамблёр от ВАЗ, вероятно то ВАЗ 2109. Я все разборки обзвонил, НИГДЕ нет, только в одной разборке есть трамблёр снятый с E30, но его номер 0 237 005 011.
Насчёт Эксиста, там трамблёр для БМВ 1981 стоит 16 000 рубликов новый, а Шведский и Австралийский 3500 р, тоже новый, вот и спрашиваю, чем отличается шведский 3500 р от обычного за 16 000 рублей?
- Bes
с е30 подойдёт до какого то года с карбюраторной версии
Е34 525i
Е34 525i
- BAF.F1
Вот трамблёр, который вызывал вопросы. Bosch 0 237 005 011 (не оригинал, эмблемы БМВ не видно). То есть подойдёт по шестерёнке (пока не ставил)
Это разъём на трамблёре для проводки
Вопрос, родная проводка у E21 318i 1981 г.в. подключится к этому трамблёру или нужна проводка с E30 или E28 ?
- Bes
если направление зубов в туже сторону то подойдёт
Е34 525i
Е34 525i
- BAF.F1
То есть, если у E21, E30 и E28 трамблёр с направлением зубьев как у трамблёра на второй фотке, значит штекер их проводки подойдёт трамблёру, который на 3-й фотке?
- Bes
у меня на 21ой такой же разъём как на фотке, машина 81 года
Последний раз редактировалось Bes 12 янв 2010, 01:43, всего редактировалось 1 раз.
Е34 525i
Е34 525i
- BAF.F1
Bes писал(а):у меня не 21ой такой же разъём как на фотке, машина 81 года
Ты опечатался. Ты хотел написать ".....нА 21ой....." ?
- Bes
BAF.F1 писал(а):Bes писал(а):у меня не 21ой такой же разъём как на фотке, машина 81 года
да ,именно так, извиняюсь, исправил
Е34 525i
Е34 525i
- BAF.F1
Bes писал(а):BAF.F1 писал(а):Bes писал(а):у меня не 21ой такой же разъём как на фотке, машина 81 года
Тебе и всем большое спасибо за помощь!
Придётся искать проводку
ar0
- Гараж: 316, 10/1981
Коллеги, вопрос про штырьковую крышку. По каталогу не понятно, штырьковая ли она. Купил комплект проводов под штырьковую - как правильно заказать крышку трамблера?
Кроме того должна быть ведь и "штырьковая" катушка? У меня катушка обычная, хотя заказана под "бесконтактное" зажигание. Да и по каталогу от е30 катушка "подходит" и к е21, и к е12... Нужна ли смена катушки?
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 7 гостей
