K\L - Jet Данные.
Добавлено: 22 янв 2010, 13:46
Re: K\L - Jet Данные.
Добавлено: 22 янв 2010, 16:48
BAF.F1
Спасиб за фото, то что нужно!
Добавлено: 22 янв 2010, 19:14
Добавлено: 14 мар 2010, 10:13
jurciks
мальцы кто на практике знает нужен ли реально накопитель топлива( аккумулятор топлива)на к-дже после насоса стоит,
карб на к-дже переделал....
Добавлено: 14 мар 2010, 11:19
BAF.F1
jurciks писал(а):мальцы кто на практике знает нужен ли реально накопитель топлива( аккумулятор топлива)на к-дже после насоса стоит,
конечно нужен, у немцев в тачках лишнего ничего не бывает. всё жизнь убеждался в этом.
Добавлено: 14 мар 2010, 12:28
jurciks
я на практике спрашивал, так как я мотор уже заводил на сек 10 (без тосола)и при етом педаль в пол была, после чего автос отдан на покраску пока жду решил , заморочится поиском етой дорогой детали или нет
Добавлено: 14 мар 2010, 12:38
VIC, спасибо!
Добавлено: 14 мар 2010, 13:06
Алекс
jurciks писал(а):я на практике спрашивал, так как я мотор уже заводил на сек 10 (без тосола)и при етом педаль в пол была, после чего автос отдан на покраску пока жду решил , заморочится поиском етой дорогой детали или нет
Я без него проехался во всех режимах, не заметил ничего страшного. При резком нажатии на акселератор в пол и только под нагрузкой в пределах 1200/1700 есть еле заметная вялость, но очень кратковременно, может и не успеешь понять
. Лично провел испытания на 318 к-джет.
Добавлено: 14 мар 2010, 13:48
jurciks
Алекс писал(а):jurciks писал(а):я на практике спрашивал, так как я мотор уже заводил на сек 10 (без тосола)и при етом педаль в пол была, после чего автос отдан на покраску пока жду решил , заморочится поиском етой дорогой детали или нет
алекс-
огромное спасибо, именно такой ответ и ждал!
Добавлено: 14 мар 2010, 13:56
Алекс
jurciks писал(а):Алекс писал(а):jurciks писал(а):я на практике спрашивал, так как я мотор уже заводил на сек 10 (без тосола)и при етом педаль в пол была, после чего автос отдан на покраску пока жду решил , заморочится поиском етой дорогой детали или нет
алекс-
Все это при условии хорошего топливного @@@@@@!!
