Страница 1 из 2
помогите подобрать жиклеры под солекс 2108 М10В20
Добавлено: 18 мар 2010, 21:26
bmw316
помогите подобрать жиклеры на М10В20 что бы и ехала нормально и расход был нормальным для этого мотора!!!под восьмерошный карб!!
Re: помогите подобрать жиклеры под солекс 2108 М10В20
Добавлено: 19 мар 2010, 02:14
тебе никакие жиклеры не помогут, надо дифузоры побольше диаметром, чтобы ехала нормально.
на верхах вяленький двигатель будет.
лапку насоса-ускорителя ставь с Нивовского карба, номер 7 вроде, гусачек тоже Нивовский в первую камеру.
попробуй в первую камеру 102,5 (заводской 95 или 97,5) топливный или даже лучше больше 102,5 (у меня на м10в18 с 100-ым топливным при воздушном 165 (заводской) немного беднит), воздушный не трогай. на второй можно и на заводских жиклерах кататься, но если есть желание топливный можеш чуть больше поставить. в общем закупай пачку жиклеров разных и пробуй.
но расход нормальным не будет, в городе литров 13-15 обеспечено, зависит от манеры вождения.
Добавлено: 19 мар 2010, 13:16
bmw316
Madman писал(а):тебе никакие жиклеры не помогут, надо дифузоры побольше диаметром, чтобы ехала нормально.
это нужно карб менять и на какой???(родной не предлагать)
Добавлено: 19 мар 2010, 18:34
Думаю этот карб не реализует потенциал двигателя. Как сказал Madman дифы маленькие.
Хотя может нивский или ещё какой есть из солексов с бОльшими диффами.
Можно попробывать разные карбы. Начиная от к126 правда это допотоп и заканчивая к151 эти карбы от волг и газелей. Вот их диффузоры смогут обеспечить ту пропускную способность. Единственное что жиклёров там куча переходных это про 151 вариантов куча, короче путь твой не лёгок.
Добавлено: 19 мар 2010, 21:27
bmw316
Artemy 323 писал(а):Artemy 323
думаешь лучше с волги с 402 мотора поставить??
или с нивы???
Добавлено: 19 мар 2010, 21:41
bmw316 писал(а):думаешь лучше с волги с 402 мотора поставить??
или с нивы???
дааз под москвичевские моторы 1,8
называется
ДААЗ-21041-10правда он предназначен для
МПСЗ, так что ее наверное тоже надо будет поставить
или если надо простое решение
ДААЗ-4178 для УАЗовского мотора
Добавлено: 19 мар 2010, 23:33
bmw316
карб с каким дифузором больше подходит к этому мотору????
Добавлено: 19 мар 2010, 23:57
bmw316 писал(а):карб с каким дифузором больше подходит к этому мотору????
alex_day писал(а):дааз под москвичевские моторы 1,8
называется ДААЗ-21041-10правда он предназначен для МПСЗ, так что ее наверное тоже надо будет поставить
или если надо простое решение ДААЗ-4178 для УАЗовского мотора
Добавлено: 20 мар 2010, 12:13
Вариант поставить солекс спорт (или как он там называется).
Добавлено: 21 мар 2010, 15:12
bmw316
а если карб, под закис(не совсем на мертво, все заслонки двигаются) реально его оживить??? просто нашел в гараже волговский!!
Добавлено: 21 мар 2010, 15:29
Если даже под закис, это не страшно, всё моется (в ацетоне) (кроме пластиковых и резиновых деталей), соответственно надо смотреть на состоянии всех прокладочек, мембран и т.д. Хотя карб. волговский, думаю купить ремкомплект не составит труда
Добавлено: 21 мар 2010, 15:47
bmw316
карб, к126н хочу попробовать поставить, но у меня эл. б/насос а на нем обратки нет, через тройник придется наверное!!
и вообще он подойдет( размеры диффузора и тд) по характеристикам и лучше ли чем солекс 2108??
Добавлено: 21 мар 2010, 16:12
bmw316 писал(а):вообще он подойдет
да
bmw316 писал(а):по характеристикам и лучше ли чем солекс 2108
нет
Добавлено: 22 мар 2010, 01:50
bmw316
к126 пришел ппц при установке, начало лить бензин со всех щелей, а когда начал протягивать верхнюю часть и кусок средней части отвалился!! сегодня взял у знакомого карб к151 завтра буду ставить!!
Добавлено: 22 мар 2010, 14:33
bmw316
поставил к151д, заслонка 1-й камры полностью не открывается-упирается в вп коллектор (походу рассверливать надо)! завелась и через 3 сек заглохла! потом начал заводить стало подклинивать из-за зажигания!! раньше вообще не разу не клинило хоть куда крути, а сейчас клинит, что может быть????
