Страница 1 из 2
сцепление
Добавлено: 01 апр 2010, 08:16
поменял неделю назад диск сцепления и задний сальник двигла вчера ехал передачи стали плохо включатся(как-буд-то сцепа до конца не выжимается)несколько раз нажал на него стало все нормально потм опять то же самое опять поработал педалью все нормально что это может быть(сальник брал не оригинал а erling и мастер сказал что он немного уже оригинала. (не должен же он масло гнать опять))до этого гнало масло порядочно.
Re: сцепление
Добавлено: 01 апр 2010, 18:00
Прокачать не пробовал?
Re: сцепление
Добавлено: 01 апр 2010, 21:31
завтра с утра попробую самому в голову пришло да темно уже
Re: сцепление
Добавлено: 02 апр 2010, 19:41
сегодня прокачал стало лучше.только из штуцера вытекала жидкость не похожая ни на что темно-коричнегого цвета.наверно стоит всю систему слить и заменить на новую,а то я так понял что за 28 лет ее никто не менял .кстати(нева) как номально прсто она и была залита и пол бутылки в багажнике было ее и доливал
Re: сцепление
Добавлено: 02 апр 2010, 22:55
Re: сцепление
Добавлено: 03 апр 2010, 00:08
гран мерси
Re: сцепление
Добавлено: 24 апр 2010, 18:53
опять проваливается педаль .покачаю вроде лучше становится ненадолго .пробовали с другом прокачать целый час ...лись из штуцера идет пена.когда качали момент профукали и в систему попал воздухкачали еще где-то час все равно идет пена.как удалить воздух?. неделю что-ли качать
Re: сцепление
Добавлено: 24 апр 2010, 19:33
BAF.F1
Либо воздух пропускает где-то, либо ремкомплект ставить.
Как прокачивали?
Re: сцепление
Добавлено: 24 апр 2010, 20:00
никита
у нас на все один резервуар с тормозной жидкостю, в главный цилиндр сцепления идет трубочка от него, дак вот для того чтобы жидкость туда поступала саметеком эта трубочка не должна проходить выше чем уровень жидкости в бачке, проложи трубку как положено после чего полностью выкрути прокачный штуцер и подожди пока жидкость не побежит, после чего прокачай цилиндр.
Re: сцепление
Добавлено: 24 апр 2010, 20:03
никита
точнее вот
Re: сцепление
Добавлено: 24 апр 2010, 21:19
BAF.F1
Во как. Я думал, что сцепление как у Космича.
Re: сцепление
Добавлено: 24 апр 2010, 21:35
хорошо спасибо.завтра попробую.а немогли мастера чего-нибудь на мудить когда сцепу меняли. менял я все-таки в официальном центре бмв?
Re: сцепление
Добавлено: 25 апр 2010, 11:11
все прояснилось.утром полез под машину и увидел лужицу под коробкой и течь в месте соединения исп.цилиндра к коробке. при снятии увидел что манжета вообще порвана пополам.вот где текло.будем искать манжету
Re: сцепление
Добавлено: 25 апр 2010, 13:53
TYBALT
azateikin писал(а):кстати(нева) как номально
"Нева", это яд для резинок!
Re: сцепление
Добавлено: 04 май 2010, 08:04
BAF.F1
Чем отличаются ремкомплекты для испольнительного цилиндра сцепления?
21 52 1 113 875
и
21 52 1 116 357.
к ним неоригиналы номерами тоже отличаются
как узнать, какой подойдёт?
