Страница 1 из 2
Всем ДД, Вопрос - м30b35 с головой от b27 возможно ли это?
Добавлено: 03 апр 2010, 16:53
maa88
Хочу взять этот мотор для установки в свою е21.
Хозяин говорит что стоит такая голова и обьем получается где-то 2.8. По моему есть какой-то подвох - ход поршня тот же самый (если конечно колено не меняли). Не верится что так падает обьем только изза изменения камеры сгорания.
Re: Всем ДД, Вопрос - м30b35 с головой от b27 возможно ли это?
Добавлено: 03 апр 2010, 17:00
чубайс
Обьем двигателя не зависит от головы, т.к. обьем это высота подьема поршня на его площадь, вроде так. Камера сгорания влияет на степень сжатия, сменой головы обьем изменить не льзя,хоть умри.
Добавлено: 03 апр 2010, 17:15
maa88
Ну так и я о том-же думаю - значит получается что это мотор 3,5 л
Добавлено: 03 апр 2010, 17:49
чубайс
Получается так, только задушенный скорее всего, т.к. у В35 клапана больше(наверное), и по камере сгорания не понятно, у кого больше, у кого меньше. Если колено с поршнями не меняли то обьем не изменяется.
Добавлено: 03 апр 2010, 21:28
B27 - это что за мотор? М30В27 - не было, а ГБЦ от М20В27 - тупо не подойдёт.
Добавлено: 04 апр 2010, 21:24
чубайс
Может там с В25 спутали, вроде М30В25 встречаются.
Добавлено: 05 апр 2010, 07:15
ГБЦ от М30В25 на М30В35 не подходит.
Добавлено: 05 апр 2010, 07:55
Алекс
Shark-E21 писал(а):ГБЦ от М30В25 на М30В35 не подходит.
Это ты просто знаешь! А там может и не знали, поршенек подпилили и все подошло.
Добавлено: 06 апр 2010, 08:21
Алекс, поршенёк фигня. Там расстояние между цилиндрами разное.
Добавлено: 06 апр 2010, 08:31
чубайс
Как это, блок М30, а растояние м\у поршнями разное(относительно центра пршней или стенок, из-за разних диаметров поршней).
Добавлено: 06 апр 2010, 20:59
чубайсЭто мне вопрос?
Добавлено: 06 апр 2010, 22:12
daytona
наверно,тебе... это ведь ты писал,что межцентровое на мзо разное
Добавлено: 07 апр 2010, 08:05
А... Значит, так:
1. Расстояние между цилиндрами у М20 и М30 разное. Ну и тип привода ГРМ разный.
2. Блоки у М30 2.5/2.8 и 3.5 - разные. ГБЦ - тоже.
Добавлено: 07 апр 2010, 15:44
Алекс
Добавлено: 08 апр 2010, 12:08
John Ripper
Shark-E21 писал(а):Алекс, поршенёк фигня. Там расстояние между цилиндрами разное.
Одинаковое:)
