Замена ГБЦ
Добавлено: 25 апр 2010, 21:54
Almen
Подскажите пожалуйста! Нашел ГБЦ (323), с системой питания к-джетроник. Встанет ли она на двигатель с карбюратором(Solex 4a1) ?
Re: Замена ГБЦ
Добавлено: 26 апр 2010, 14:30
Алекс
Встанет с любого м20 у которого гильза 80мм.
Re: Замена ГБЦ
Добавлено: 27 апр 2010, 07:07
Almen
Спасибо, а то мне сказали, что у них( инжекторных гбц) распредвал может отличаться
Re: Замена ГБЦ
Добавлено: 24 май 2010, 20:00
Almen
Здравствуйте. В выходные менял в сервисе гбц, через день из под нее стало сочится масло. Я обратил внимание что мастер не протягивал болты (третий раз) на прогретом двигателе. Хочу поехать к нему снова, посмотрим, что порекомендует.
Перед 3-им протягом, прогревать было необходимо?
P.S. прокладка,болты новые.
Выяснилось, что блок точили, прокладку брал M20b25.
Re: Замена ГБЦ
Добавлено: 24 май 2010, 21:13
Алекс
Almen писал(а):Здравствуйте. В выходные менял в сервисе гбц, через день из под нее стало сочится масло. Я обратил внимание что мастер не протягивал болты (третий раз) на прогретом двигателе. Хочу поехать к нему снова, посмотрим, что порекомендует.
Проверить плоскость! На горячем никаких работ!И с каким усилием затягивали?!
Re: Замена ГБЦ
Добавлено: 24 май 2010, 21:42
фрезеровали ?
Re: Замена ГБЦ
Добавлено: 24 май 2010, 22:22
Константин
Прокладка такая не годится. Диаметр цилиндра другой. Правильно (согласно рекомендациям) протянуть болты головки - обязательное условие при сборке двигателя М20. В два прохода головку не тянут.
Re: Замена ГБЦ
Добавлено: 24 май 2010, 22:59
daytona
не путайте человека..и в два ,и в три прохода тянут..еще и греют перед третьим разом..
Re: Замена ГБЦ
Добавлено: 24 май 2010, 23:04
daytona
сейчас уже не грееют, 3 прохода с болтами торх, других болтов я не наблюдал
Re: Замена ГБЦ
Добавлено: 25 май 2010, 07:19
Almen
Константин писал(а):Прокладка такая не годится. Диаметр цилиндра другой.
Померили,на блоке стоят поршня диаметром 86.
Re: Замена ГБЦ
Добавлено: 25 май 2010, 09:02
BAF.F1
Вот в книге, скачанной с этого форума, написано, затянуть, потом ещё затянуть, потом прогреть, заглушить и затянуть - теперь это неправильно?
Re: Замена ГБЦ
Добавлено: 25 май 2010, 09:30
daytona
Re: Замена ГБЦ
Добавлено: 27 май 2010, 19:41
Almen
Всем спасибо! Причина обнаружена. Не промазали герметиком резиновые заглушки, расположенные по бокам ГБЦ.
