Страница 1 из 2
Охлаждение (ставим эл вентилятор спереди радиатора) ВОПРОС
Добавлено: 08 мар 2007, 18:55
HUNTER
Никто не знает какой вентилятор, желательно плоский и с тонкими лопостями, можно поставить перед радиатором охлаждения двигателя??? Думаю найти подходящий и поставить для дополнительного охлаждения, потому что у меня морда(экран) от М10 приварена, и радиатор стоит от таврии!!!
Добавлено: 08 мар 2007, 19:03
Вроде от Нивы народ ставит... Но колхоз у тебя жуткий...
Добавлено: 09 мар 2007, 01:32
driver_swamp
поищи от кондея любого бмв на разборке, он какраз перед радиатором охлаждения ставиться
Добавлено: 09 мар 2007, 09:35
Тема
driver_swamp писал(а):поищи от кондея любого бмв на разборке, он какраз перед радиатором охлаждения ставиться
Да, тебе такой как раз кстати будет, у меня лежит от кондея е34, примерял, должен влезть, а еще в мерсах глянь, у них они вроде тоже плоские.
Добавлено: 09 мар 2007, 10:33
OneX
а родной до 79г? никак не подходит?
Добавлено: 09 мар 2007, 16:00
HUNTER
на месте родного вентилятора стоит вискомуфта соответственно с пропеллером
я хочу перед радиатором поставить, то есть не под капотом а за решеткой, электрический и сделать его через датчик и принудительное включение !!!!!
Добавлено: 10 мар 2007, 15:54
driver_swamp
разница в развороте лопастей!!! те что для кондеев преднознахены продувать воздух, а не тянут, у меня на одной е21 320 стоял такой родной перед радиаором а муфты или жесткого привода крыльчатки небыло совсем
Добавлено: 11 мар 2007, 23:50
Volk
У меня стоит от 2108 + кронштейн надо сделать (под М10)
Добавлено: 12 мар 2007, 09:04
HUNTER писал(а):на месте родного вентилятора стоит вискомуфта соответственно с пропеллером
а аот как раз то родной и ставится между радитором и решоткой т.е. перед радиатором
Добавлено: 12 мар 2007, 11:51
на е12 такой видел..
Добавлено: 12 мар 2007, 21:33
у меня такой стоит
Добавлено: 12 мар 2007, 23:28
HUNTER
Я почему то всегда думал что вентилятор охлаждения системы всегда позади радиатора стоит перед двигателем
)))) А случайно ни у кого лишнего такого нет??? посмотрите может у кого там случайно 2 стоит
Добавлено: 13 мар 2007, 00:25
driver_swamp
звякни на любую разборку бмв и попроси вен онт кондея, приколхозить непроблемно, единственно они 2х скоростные, те датчик тоже нужен 3х контактный или 2 датчика, и включать надо
через реле тк мощность на 2 скорости 2600вт
Добавлено: 13 мар 2007, 09:45
HUNTER писал(а):Я почему то всегда думал что вентилятор охлаждения системы всегда позади радиатора стоит перед двигателем
Это на вазах стоят между радиатром и двс
Добавлено: 18 апр 2007, 10:59
ak47lexic
Сейчас ставлю вентиль перед радиатором
