Страница 1 из 3
				Трещина на водяной рубашке в блоке
				Добавлено: 19 май 2010, 12:50
				 трёха
				Двигатель M20 после снятия головы обнаружил трещины между резбой болта головки и водяным каналом в 6-ти местах
 , одни советуют зафутарить, другие поставить болты на герметик
 подскажите у кого такое было чё лучше или другие варианты кроме замены блока
				Re: Трещина на водяной рубашке в блоке
				Добавлено: 19 май 2010, 13:08
				 John Ripper
				Вродя на м30 эхту проблему решали с помощью герметиков. там температуры нету высокой, вродя держат.
				Добавлено: 19 май 2010, 18:28
				 BAF.F1
				Такая же проблема с M10. Правда ничего не делали, обратно ГБЦ поставили и забыли.
Это плохо?
				Добавлено: 20 май 2010, 07:49
				 трёха
				мне сказали вода через болты вверх попрет
				Добавлено: 20 май 2010, 07:51
				 BAF.F1
				ну радиатор у меня неродной, поэтому не знаю, уходит ли антифриз. а так уходит антифриз и парит из сапуна
				Добавлено: 20 май 2010, 07:55
				 трёха
				а еще мне сказали эти футарки (или хутарки незнаю как правильно) одноразовые
  типа один раз собрал и снимать нельзя, а если снимать все заново делать
				Добавлено: 20 май 2010, 07:58
				 трёха
				BAF.F1 писал(а):ну радиатор у меня неродной, поэтому не знаю, уходит ли антифриз. а так уходит антифриз и парит из сапуна
брат по нещастью
				Добавлено: 20 май 2010, 08:03
				 трёха
				а на счет появления этих трещин это когда ставят головку и не продувая резбы начинаю тянуть голову а далее результат
				Добавлено: 20 май 2010, 10:08
				 John Ripper
				+100500
Неоднократно видел как снимая голову в дырки для болтов попадало масло или антифриз. А механики потом при сборке тупо болт вставил и тянет.
				Добавлено: 20 май 2010, 13:13
				 трёха
				ктонибудь поделитись опытом это частая @@@@@@!!
				Добавлено: 21 май 2010, 01:57
				 R&K
				трёхаBAF.F1Метало-керамический герметик "Хай Гир"! У меня двиг отходил больше 20т.км.
 , вкладыш провернуло
 ! А по сути, блоки в чер.мет.
				Добавлено: 21 май 2010, 11:21
				 rjhjnrjd алексей
				ставить на резьбовой герметик! у меня так стоит и никаких проблем!
				Добавлено: 21 май 2010, 12:29
				 John Ripper
				rjhjnrjd алексей писал(а):ставить на резьбовой герметик! у меня так стоит и никаких проблем!
+100500. ТОлько легкой фиксации.
				Добавлено: 21 май 2010, 12:50
				 трёха
				rjhjnrjd алексей давно так ездиешь
 John Ripperто что на синий фиксатор садить, а не на красный это я знаю
 , если на красный садить значит расчитывать что никогда откручивать не придется, но с этим у меня проблема любим поковырятся
				Добавлено: 21 май 2010, 20:40
				Обычно блоки меняют с такой фигнёй. Но герметики проблему на несколько лет решают.
