Страница 1 из 1
глохнет на прогретом двигателе!!!
Добавлено: 25 май 2010, 00:40
eviltwin2003
Добрый вечер всем!!! Я стал обладателем BMW Е21 323i 1982 года МКПП. У меня есть вопрос - на холостых оборотах двигатель работает относительно стабильно (800-850оборотов),а после того, как немного проедусь, на холостых начинает глохнуть - что это может быть?добавлю, что чем больше двигатель прогревается, тем она нестабильней работает(прыгают обороты от 450 до 900) и потом(видно когда двигатель прогревается до определённой температуры) глохнет.
И ещё один вопрос - как узнать, какой именно двигатель и какая именно коробка стоит у меня?
Помогите пожалуйста!
Re: глохнет на прогретом двигателе!!!
Добавлено: 25 май 2010, 12:55
TYBALT
Какой впрыск стоит на данный момент?
Добавлено: 25 май 2010, 14:01
eviltwin2003
поймите меня правильно, я плохо разбираюсь в этих двигателях. что значит, какой впрыск?
Добавлено: 25 май 2010, 14:33
никита
походу ты плохо разбираешся в двигателях вообще, по этому единственный дельный совет тебе, езжай в автосервис
Добавлено: 25 май 2010, 15:00
eviltwin2003
я был в автосервисе, но народ у нас такой, что больше бабла хочет собрать с тебя.начали мне там такую чушь нести, что стало сразу ясно, какие цели там преследуются...за смену прокладки головки на сервисе с меня просят 100 баксов (автосервис довольно-таки левый - в своём доме делают бэхи 2 чувака), а у одного мужичка это стоит 60 баксов. разница очевидна!!! вот и обидно, так как мужик посоветовал поинтересоваться у знающих людей и потом он сделает. он просто в бэховских движках не особо шарит...вот поэтому я и обратился к вам. да и спецов у нас в Молдове оч мало, все только бабло дерут за ничто... даж в сервис центре бмв мне не дали даж приблизительного ответа - просто развели руками и сказали, что в ЭТОЙ бмв они не разбираются))))когда спросил, в какой они разбираются, то чёткого ответа не услышал))))поэтому и обратился к Вам, форумчане
Добавлено: 25 май 2010, 15:48
илья
наделай фоток подкапотного пространства.
и вин нпиши.
Добавлено: 25 май 2010, 18:17
eviltwin2003
хорошо, фотки сделаю вечером и выложу. вин: wbaah3104b7230368
Добавлено: 26 май 2010, 14:46
Есть такая штука подкапотом?
Добавлено: 26 май 2010, 22:02
eviltwin2003
да, у меня именно такая система инжектора
Добавлено: 26 май 2010, 22:11
TYBALT
Это к Константину!
Добавлено: 27 май 2010, 09:56
Алекс
Нужно устранить подсосы воздуха, проверить давление топлива(как на холодную так и на горячую). Если все в порядке, то проверить работоспособность форсунок(разпыл, производительность и текучесть). Если опять все в норме, то отрегулировать положение плунжера. Но скорее всего у Вас просто кончается т.насос.
Добавлено: 27 май 2010, 21:00
Вадим67
+1 к насосу
+100 если слышно его жужание
Добавлено: 28 май 2010, 22:51
eviltwin2003
его жужание слышно, когда включаешь зажигание, притом довольно громкое. попробую проверить давление топлива
Добавлено: 28 май 2010, 23:21
Алекс
eviltwin2003 писал(а):его жужание слышно, когда включаешь зажигание, притом довольно громкое. попробую проверить давление топлива
Давление-это первым делом! Да и проверь уход с обратки!
Добавлено: 30 май 2010, 20:57
eviltwin2003 писал(а):за смену прокладки головки на сервисе с меня просят 100 баксов
Нормальная цена, кстати....
По сабжу - насос или дозатор-распределитель...
