Переставляет передок на кочках
Добавлено: 30 май 2010, 22:56
Привет!
Вобщем когда машина попадает на "шифер" её постоянно переставляет вправо
Заехал на яму, проверил по ходовой всё классно, но есть люфт в рейке, не на рулю, а во втулке №3 и именно справа.
При езде тоже немного тянет в право
Может быть это из-за люфта в рейке?
Re: Переставляет передок на кочках
Добавлено: 31 май 2010, 05:45
Chelby500 писал(а):Может быть это из-за люфта в рейке?
может. а может из-за чего-то другого. тянуть может из-за массы причин.
Например вправо на гребенке может тянуть при неисправном левом заднем амортизаторе.
смотреть надо по месту.
Добавлено: 31 май 2010, 08:29
Задние конечно неахти, но работают
Поменяю рейку посмотрем
Добавлено: 31 май 2010, 10:23
никита
менял эту втулку №3 уже 2 раза, второй раз почти не помогло, видимо сама рейка №1 уже износилась
Добавлено: 31 май 2010, 19:48
никита писал(а):видимо сама рейка №1 уже износилась
ее шлифуют и втулку делают под заказ для меньшего диаметра.
Добавлено: 31 май 2010, 19:57
Взял себе рейку от правор. е36 попробую поставить
Добавлено: 05 июн 2010, 00:41
от резины много зависит.
