Как снять приборку?
Добавлено: 18 июн 2010, 16:42
KreySlider
Хочу снять приборку, панель отопителя и панельку под приборкой. Если с последними двумя более-менее понятно, то с приборкой возник затык. Не могу ее вытащить, ибо не дает трос спидометра. Как к нему подобраться и как вообще откручивать? Надо ли его потом ключем или плоскогубцами затягивать обратно на спидометре?
Re: Как снять приборку?
Добавлено: 18 июн 2010, 21:04
Дарья
там нечто вроде гаечки, откручивается рукой, главное дотянуться. Мне пришлось вынимать тросик в месте крепления его под капотом чтоб он дал вынуть приборку чуть подальше и уже потом откручивать эту гаечку
Добавлено: 19 июн 2010, 00:31
KreySlider писал(а):Как к нему подобраться и как вообще откручивать?
под капотом найти его и максимально протолкнуть в салон. Прибока війдет достаточно, чтобі біла возможность подлезть рукой к гайке троса
KreySlider писал(а):Надо ли его потом ключем или плоскогубцами затягивать обратно на спидометре?
рукой достаточно, но в несколько заходов - затянуть-проехаться-подтянуть
Добавлено: 19 июн 2010, 10:21
трёха
а сперва надо руль снять а потом уже все остальное
Добавлено: 19 июн 2010, 11:18
трёха писал(а):а сперва надо руль снять а потом уже все остальное
я один раз как то извернулся не снимая руль
Добавлено: 19 июн 2010, 12:58
трёха
фиксирующим балтом поцарапаешь парприз, и это как надо изверутся
PS. у меня он уже поцарапан хотя руль снимал - руки из ж... растут
Добавлено: 19 июн 2010, 14:46
KreySlider
Всем спасибо, снял без снятия руля... Хотя справа торпеду чутка пошарпал, но потом затру чем-нить аккуратно...
