Страница 1 из 1
глохнет после 150-160км\ч
Добавлено: 29 июн 2010, 08:46
трёха
на высокой скорости пропадает искра, после 10сек-30мин опять появляется.
катушку и провод менял
Re: глохнет после 150-160км\ч
Добавлено: 29 июн 2010, 08:47
трёха
осталось токо комутатор подкинуть но пока нет возможности.
Может еще какаято проблема может быть
Добавлено: 29 июн 2010, 08:51
BAF.F1
в трамблёре датчик Холла маслом не закидывает?
Добавлено: 29 июн 2010, 12:10
трёха
а че за датчик, это где разъем стоит?
Добавлено: 29 июн 2010, 18:07
BAF.F1
Ну датчик Холла ещё импульсным генератором называется, он под бегунком.
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=06C00003деталь №7 и №8. В соседней теме ты ж его перебирал, наверное, сальник выкинул.
Добавлено: 30 июн 2010, 08:13
трёха
так бы сразу и сказал катушка в трамблере
я катушку лаком вскрыл так что проблем с ней не должно быть
Добавлено: 02 июл 2010, 01:23
R&K
А подачи топлива хватает? Камутатор тоже не исключаеться, купи термопасту в компьютерном магазине, сними камутатор с радиатора, почисть прилегающие плоскости, обезжирь, нанеси термопасту и поставь камутатор на место, может быть перегреваеться!
Добавлено: 02 июл 2010, 08:08
трёха
не в топливе дело - нет искры, а на счет камутатора это вариант после дождей могло смыть или тупо разбалтаться, ща попробую термопаста есть.
Добавлено: 02 июл 2010, 09:19
трёха
как определил ,что искра пропадает ?
BAF.F1
нет там ни каких датчиков холла
Добавлено: 02 июл 2010, 10:46
трёха
первый раз на главном небыло искры около 30мин. потом завилась и поехала а сейчас стараюсь не гонять потомучто искра то пропадает на 1-3 сек. то на 5мин смотря как еду, та и времени нет потушить её основательно т.к. утром еду на работу, а вечером хочется побыстрей домой попасть, а не стоять посреди трасы
(ездию краснодар- горячий ключ 80км в одну сторону) а потушить можно только на трассе.
Добавлено: 02 июл 2010, 14:16
BAF.F1
V_Serjo писал(а):BAF.F1
а как трамблёр тогда сигнал отсылает в коммутатор?
Добавлено: 02 июл 2010, 16:56
BAF.F1 писал(а):V_Serjo писал(а):BAF.F1
елки палки
ты датчик холла то в руках хоть раз держал ?
у нас в трамблере индукционная катушка стоит у нее принцип работы в отличии от датчика холла другой .. совсем
Добавлено: 02 июл 2010, 16:58
трёха
было такое .. где то не контакт в проводке . заменил все пропало
Добавлено: 02 июл 2010, 20:15
BAF.F1
V_Serjo писал(а):BAF.F1 писал(а):V_Serjo писал(а):BAF.F1
елки палки
ВАЗ датчик Холла держал. Согласен, не похож на Бумеровский. БУмеровский не разбирал, поэтому ошибаюсь.
Добавлено: 08 июл 2010, 13:04
трёха
тема закрыта лахонулся с проводом
, подкидывал пробитый а этот пробивало когда большая нагрузка
а вчера движка стуканула
будем собирать новенький
