Страница 1 из 2
Вопрос по подшипникам КПП!
Добавлено: 03 июл 2010, 12:31
DeeMON
Всем добрый день! Купил недавно 5-ст. КПП на М10,оказалось на ней нужно менять подшипники первичного и вторичного валов(по словам мастера).Найти их у нас довольно проблематично,по магазинам в наличии их ни у кого нет,только под заказ,но на неопределённые сроки...Подобрать подшипники тоже никто не может - говорят,"уникальные"... Я выложу их фото - может кто сталкивался с ними,и подскажет где можно подешевле их купить,либо от чего их можно подобрать... И ещё вопрос - подойдут ли аналогичные детали от 4-х ступки?
Re: Вопрос по подшипникам КПП!
Добавлено: 03 июл 2010, 12:34
DeeMON
Добавлено: 03 июл 2010, 12:36
DeeMON
На первом подшипнике написано - FAG 548395. А на втором ничего не написано....
Добавлено: 03 июл 2010, 18:17
меряешь все размеры и подбираешь подшипник на вот этом сайте -
http://podshipnik.ru/catalogue/online/затем с полученной маркировкой топаешь в любую контору по продаже подшипников или заказываешь на вышеуказанном сайте
Добавлено: 03 июл 2010, 19:02
DeeMON
Я обращался в одну из известнейших контор в Донецкой области ("Интерподшипник") - они промеряли размеры,и сказали что подобрать нельзя...Можно только заказать специализированный FAG для БМВ...Но в какие сроки он будет,сказать точно не могут...И ещё сказали,что подшипник первичного вала подобрать нереально,так как он выполнен роликово - шариковым(на 1-ой фотке видно) Попробую ещё воспользоваться твоим советом,т.е. поискам на данном тобою сайте,но что-то я сомневаюсь что там он будет...В любом случае спасибо за совет!
Добавлено: 03 июл 2010, 20:32
Давай параметрs подшипников. вроде как есть человечек возящий подшипники из Германии.
Добавлено: 03 июл 2010, 22:04
первичный вал везде одинаковый и на кпп для е30 их можно живыми найти
62X30X23,8(16)
62 на 30 подшипник не проблема найти . по ширине можно кольцами отрегулировать
http://www.podshipnik.ru/catalogue/onli ... mmon_types[]=1&common_types[]=2&common_types[]=3&common_types[]=4&common_types[]=5&common_types[]=6&common_types[]=7&common_types[]=8&common_types[]=9&common_types[]=10&common_types[]=11&x=14&y=4
давай замеры сюда напиши ...
Добавлено: 04 июл 2010, 12:59
DeeMON
Ребята,сейчас нахожусь на отдыхе - естевственно подшипники в данный момент мало интересуют...
В среду доползу домой(благо очень близко от места отдыха),промеряю и отпишусь!
Надеюсь на Вашу помощь! Заранее всем громадное спасибо!
Добавлено: 04 июл 2010, 14:58
DeeMON писал(а):Ребята,сейчас нахожусь на отдыхе - естевственно подшипники в данный момент мало интересуют...
Давай. Отдыхаешь, кстати, где?
Добавлено: 08 июл 2010, 10:06
DeeMON
Отдыхаю дома - в Мариуполе,ну и его пригородах(Мелекино,Юрьевка и т.д.)...
Добавлено: 08 июл 2010, 11:25
DeeMON
Никогда не мерял подшипники,но если я правильно понял,замеры делаются следующим образом (покажу на картинке...)
КРАСНЫМ обозначен внутренний диаметр СИНИМ - ширина ЗЕЛЁНЫМ - наружный диаметрИтак,1-й подшипник,шариково-роликовый(на 1 и 3 фото) - внутренний диаметр 20 мм,наружный - 63 мм,ширина - 25 мм
Второй подшипник (на 2 и 4 фото) - внутренний - 15 мм,наружный - 72 мм,ширина - 17 мм
Добавлено: 12 июл 2010, 21:36
DeeMON писал(а):Отдыхаю дома - в Мариуполе,ну и его пригородах(Мелекино,Юрьевка и т.д.)...
сегодня вернулся с Белосарайки. раньше ответил бы - могли бы пересечься.
насчет подшипников - узнаю отпишусь
Добавлено: 13 июл 2010, 12:36
DeeMON
С нетерпением жду! Надеюсь на положительный результат!
В следующий раз как будешь - можем встретиться,если есть желание! Пивком с рыбкой угощу! )
Добавлено: 13 июл 2010, 16:26
DeeMON писал(а):внутренний - 15 мм
точно 15? мож всеж 30? по камасутре там первый
V_Serjo писал(а):62X30X23,8
второй 72х30х19
Добавлено: 13 июл 2010, 16:49
alex_day писал(а):DeeMON писал(а):внутренний - 15 мм
второй 72х30х19
Саш ,ну такой же подшипник не проблема
это 6306
да и есть большое сомнение ,что эти подшипники неисправны
да и шумит обычно подшипник который он ВТОРЫМ называет
