Страница 1 из 3
некчает бенз подскажите плз
Добавлено: 05 июл 2010, 21:58
andreyka
мужики такая фигня,приехал на рыбалку половил бычков все супер
,ехать домой но не тут та было
все работае все крутит а бенз в фильтр не поступает,был в багажнике еще один бензонасос,поменял-нифига((
подключил без топливного фильтра кое как работает(с ним нет),бензин есть!)))
подскажите кто чем сможет,спасибо и привет всем из солнечной Одессы!
Re: некчает бенз подскажите плз
Добавлено: 05 июл 2010, 22:23
убедись, что насос работает для начала, поменяй фильтр само собой. бензин в баке есть то?))) Ну тогда магистраль смотри, мож трубку замял, а вообще забилась, наверное. Мож в баке грязи куча (сними, да глянь лючок под сиденьем)
Добавлено: 05 июл 2010, 22:29
andreyka
насос работает,фильтр менял,бенз есть
спасибо
Добавлено: 06 июл 2010, 05:11
andreyka писал(а):,приехал на рыбалку
HEKPOMAHT писал(а):Ну тогда магистраль смотри, мож трубку замял,
по моему, почти 100%
Добавлено: 06 июл 2010, 10:02
никита
фильтр до или после насоса стоит?
механический насос?
Добавлено: 06 июл 2010, 11:50
andreyka
да, фильтр стоит до насоса,насос механический
такое ощущение что насосу чета нехватае чтоб нармально качать бензин
Добавлено: 06 июл 2010, 13:53
Добавлено: 06 июл 2010, 14:26
andreyka
сейчас поставил топливный т.е. все как было раньше---и все заработало,все нармально!!!!че за фигня была??????????кстати примерно что то похожее было пару раз и раньше и машинка лечила сама себя))))))))путем отдыха ночью))))т.е. утром прихожу заважу все нармально,впрочем как и в этот раз!!!вот такие чудеса
Добавлено: 06 июл 2010, 15:19
BAF.F1
Может в бензобаке у тебя залито 10 л и под наклоном припаркован?
Добавлено: 06 июл 2010, 15:46
andreyka
не это отпадает!
Добавлено: 06 июл 2010, 18:55
andreyka писал(а):кстати примерно что то похожее было пару раз и раньше и машинка лечила сама себя))))))))путем отдыха ночью))))т.е. утром прихожу заважу все нармально,впрочем как и в этот раз!!!вот такие чудеса
Скорее всего надо менять насос
Добавлено: 07 июл 2010, 11:15
andreyka
насос менял месяца 3 назад,брал у Тараса
Добавлено: 07 июл 2010, 12:15
а кулочек на распредвале и толкатель живые?
Добавлено: 08 июл 2010, 10:23
andreyka
вот это не проверял,а как проверить не разбирая?но сейчас слава богу все работает отлично,такое возможно при выше перечисленных возможных поломках? ) )
Добавлено: 10 июл 2010, 17:16
fopmaceft
такая штука еще на наших азлк была, сухой клапан бензонасоса, пока его не смочишь бензином, не качает, я недавно купил новый бензонасос так он не хотел качать пока я не поднял шланг и не залил шприцем бензин...
