Страница 1 из 1
Собираю М20В23
Добавлено: 15 июл 2010, 13:02
трёха
С М30 не получилось придется ставить М20 с 520
Первый ворос, я собираю инжектор по кускам, правильно ли подобраны запчасти:
комп
http://s16.radikal.ru/i191/1007/94/672431f5f744.jpghttp://s41.radikal.ru/i094/1007/f9/fcddca1e2387.jpgрасходомер
http://s004.radikal.ru/i207/1007/63/73d23d823b91.jpghttp://i069.radikal.ru/1007/28/89b2326431c6.jpgблок
http://s45.radikal.ru/i109/1007/1d/691786759593.jpghttp://s48.radikal.ru/i120/1007/1d/8dc38bad3a0b.jpgи какие будут последствия если я ставлю поршня от нивы
, по высоте подходят как В23 и пальцы четко влазят тока на родных горб на верху поршня а на нивовских выемка
Re: Собираю М20В23
Добавлено: 15 июл 2010, 13:56
Если я правильно понял, то скорей всего понизиться СЖ, в следствии чего и мощность.
Re: Собираю М20В23
Добавлено: 16 июл 2010, 09:20
трёха
а если сточить голову поболя это поможет или клапана не дадут
Re: Собираю М20В23
Добавлено: 16 июл 2010, 09:29
трёха
с чего мона насос подкинуть
Re: Собираю М20В23
Добавлено: 22 июл 2010, 12:43
трёха
Re: Собираю М20В23
Добавлено: 22 июл 2010, 19:08
Поршень торцевать на 0.35 мм. Прокладку - под заказ.
Re: Собираю М20В23
Добавлено: 22 июл 2010, 20:00
mike 19rus
с поршнем от нивы степень сжатия получится порядка 8,0 ... тока надувать
я себе поставил поршни от мотора 2112 ( 16клапанный)
Re: Собираю М20В23
Добавлено: 23 июл 2010, 11:49
трёха
а если не стачивать, заказная прокладка подымит высоту и степень сжатия будет немного выше.
И еще один вопрос юбка поршня немного выступает в нижнем положении, но никуда не упирается - это не страшно или надо срезать???
Re: Собираю М20В23
Добавлено: 23 июл 2010, 11:51
трёха
а на счет турбы немного попозже, щас пока не до этого но в планах есть
Re: Собираю М20В23
Добавлено: 30 июл 2010, 08:27
mike 19rus
у меня поршни тоже немного торчат из блока. но сточил только часть выпуклости на поршне чтоб гарантировано не было контакта с ГБЦ
Re: Собираю М20В23
Добавлено: 30 июл 2010, 09:29
трёха
а че на счет прокладки с М20В25 или М20В27 подойдут?
Re: Собираю М20В23
Добавлено: 17 авг 2010, 18:44
Darth Sidious
А вроде есть прокладка 2,08MM(+0,3) 11121722726
или я где-то неправильно подсчитал и ее не хватило бы?
