Как снять рейку рулевую.
Добавлено: 24 авг 2010, 18:50
чубайс
Не могу разъеденить силуминувую деталь, в которую входят детали №3,4,5, эта штука закисла с валом рулевой рейки.
Пробовал тонким зубилом расширить зазор, результата нет, боюсь прилогать большое усилие, могу сломать.
Как по правильному ее снять, нагреть ели еще чего, жду советов.
На рисунке эластичная муфта закреплена болтами, а у меня на клепках вроде.
Re: Как снять рейку рулевую.
Добавлено: 24 авг 2010, 19:13
WD40 поможет
У меня муфта на болтах
Добавлено: 24 авг 2010, 19:23
чубайс
Chelby500
ВД лил много, эффекта "0", пойду посмотрю, может у меня тоже на болтах муфта.
Сходил, у меня на клепках.
Добавлено: 24 авг 2010, 20:15
Тоже мучались когда снимали, WD40 ушло не меренно.. в итоге открутили рейку целиком от балки и от рулевых кулаков, что бы она свободная была, один держал её и тянул вниз, а сверху через деревяшку били по детали №8.
Добавлено: 24 авг 2010, 21:51
Я запшакивал наночь, а утром рукой снял
Добавлено: 24 авг 2010, 22:21
чубайс
Попробую еще поотмачивать.
Добавлено: 25 авг 2010, 10:26
Arhi-str
разожми ее отверткой. и выбивать через деревяшку
Добавлено: 25 авг 2010, 10:27
Arhi-str
нагрев тоже может помочь
Добавлено: 25 авг 2010, 21:11
Гркть не стоит - ибо люминь... Я у себя снимал и менял одновременно с заменой рейки, поэтому проблем особых не наблюдал...
Добавлено: 25 авг 2010, 23:09
чубайс
С места сдвинул, замачивал ВД, + грел промышленным феном(600град.), потом охлаждал шток водой(несколько раз), молотком пришлось поработать. В выходные буду менять рейку, будет окончательно понятно.
