в салоне пахнет бензином!
Добавлено: 17 сен 2010, 17:56
Дрюня
Приветсвую всех!ребят помогите в салон пахнет бензином,и причём временами,бывает что пахнет,бывает что нет!
есть какие то возможные варианты из-за,чего?!?!
Re: в салоне пахнет бензином!
Добавлено: 17 сен 2010, 19:31
лючок бензобака под задним сиденьем можешь проверить
Добавлено: 17 сен 2010, 20:33
Ouzr
Если заправиться на полный бак, то бензин начинает протекать на асфальт. Это с лючком проблема?
Добавлено: 17 сен 2010, 21:54
Ouzr писал(а):Это с лючком проблема?
смотря где течет.
может еще по соединению бака и резиновой трубы
Добавлено: 18 сен 2010, 07:54
никита
т.к. баки замяты у меня топливозаборник был просто вставлен в бак и не защелкнут, лючка тоже небыло, бензином пахло сильно после заправки. вообщем проверьте топливозаборник он же датчикс уровня топлива
Добавлено: 18 сен 2010, 10:46
88_goshka
порваны или не затянуты шланги вентиляции, больше 30-ти в бак не заправляю. для устранения нужно снять бензобак.
Добавлено: 18 сен 2010, 15:38
Я бы посмотрел место где стыкуется топливопровод от заливной горловины с баком, там его очень даже хорошо видно
Добавлено: 18 сен 2010, 17:13
Ouzr
если по приборке 40 л бенза в баке, нет капель. Если более 43 л будет по приборке, то уже капать начинает.
Снимать бензобаки что-то не хочется
Если снять задний диван, бензобак будет виден?
Добавлено: 18 сен 2010, 22:15
Ouzr писал(а):Если снять задний диван, бензобак будет виден?
VIC писал(а):лючок бензобака под задним сиденьем можешь проверить
чукча не читатель, чукча писатель?
Добавлено: 19 сен 2010, 08:41
jurciks
alex_day писал(а):Ouzr писал(а):Если снять задний диван, бензобак будет виден?
ты чё? снять сиденье етож в сервис надо...ты ёлочку повесь... будет запах разлитого бензина под ёлочкой.!
Добавлено: 19 сен 2010, 10:15
Ouzr
не заметил, задумался
