карбюратор solex4a1
gorn
Откуда: УКРАИНА белгород днестровский,одесская область.
карбюратор solex4a1
Сообщение gorn » 17 сен 2010, 21:08
может кто че знает(утром на холодную не держит обороты,накручеваю холостой ход когда прогревается повышаются,а так глохнет пока не прогрееш че делать?и сколько оборотов делать когда регулируеш топливные болты а и б.?
Re: карбюратор solex4a1
Сообщение Artemy 323 » 17 сен 2010, 21:37
топливные болты это винты качества их крутят и смотрят на газоанализатор или на слух, поймать максимальные ровные(устойчивые) обороты потом количеством убрать до приделов хол хода ну это в кратце. а по оборотам это как размер обуви по возрасту выбирать.
Сообщение godz320 » 23 сен 2010, 00:00
Artemy 323 писал(а): а по оборотам это как размер обуви по возрасту выбирать.
Тём, ну прям с возрастом мудреешь:)
Сообщение Artemy 323 » 23 сен 2010, 07:15
Да ладно тебе... Ну так понятнее и с юмором...
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 25 сен 2010, 12:59
Глохнет, пока не прогреешь)
Ты не накручивай холостой ход, а лучше прогревочные обороты добавь так, чтобы пока двиг у тебя холодный был, система ХХ отдыхала.
зафоткать, как и куда крутить?
gorn
Сообщение gorn » 27 сен 2010, 12:02
да очень прошу где они эти прогревочные болты находятся и как их крутить)
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 28 сен 2010, 16:08
красным обведены болтики, их три.
отпускаешь их и крутишь всю эту басню-прогревочные обороты должны меняться, если карб еще немного жив и настроен.
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 28 сен 2010, 21:47
млин. фотко большая.. лучше открой ее в новом окне
gorn
Сообщение gorn » 29 сен 2010, 08:36
фота нормальная спасибо огромное,еще вопрос это делать на заведенном двигле?
Сообщение Artemy 323 » 29 сен 2010, 08:54
Я бы на холодную перед запуском повернул бы этот узел как указано на фото и попробовал. но насколько я помню принцып работы этого карба. Ты поворачивать собрался би-металическую пружину, которая воздействует только на воздушную заслонку, которая закрывая сечение камеры, способствует большему высасыванию топлива из дифузоров (что приводит к обогащению топл. возд. смеси).Но к этому надо ещё приоткрывать дросселя скажем так "первых камер"(чтобы приподнять обороты двигателя при прогреве), что ты и делаешь, слегка нажимая на педаль газа. надо понять что приоткрывает дросселя, и уже там регулировать.
Сообщение Artemy 323 » 29 сен 2010, 08:57
В книге по е21 много написано как, что отрегулировать.
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 29 сен 2010, 11:09
Эта воздушная заслонка практический играет роль подсоса на карбе. с ней надо экспериментировать на холодном моторе, т.к. на прогреторм пружина в этом пусковом устр-ве уже сделает свое дело.
А фото винта ХХ и пневмозаслонки облегчения пуска я тебе сделаю и тоже скину вечером или завтра
Ты пока постарайся не крутить винты смеси, если прогретая машина везет нормально, ест нормально и свечи не засирает. А то накрутишь, потом будешь газоанализатор искать, в коллекторах небось болты для диагност отверстий прикипели намертво...
Ты как покрутишь-отпишись)
Крутить надо, чтобы заслонка прикрылась.
gorn
Сообщение gorn » 01 окт 2010, 09:55
огромное спасибо вам ребята все работает,повернул в лево заслонка плотно закрылась и работает))урааааа))
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 01 окт 2010, 19:00
Рады за тебя)
Сообщение Artemy 323 » 01 окт 2010, 20:12
ага. пиши если что......
