Шумит задний мост
Шумит задний мост
Пенайте и меня ногами тоже, но темы такой не нашел. Проблема в следующем. При наборе скорости появляется сильный шум сзади (при увеличении скорости усиливается при снижении стихает) шум напоминает на то как трамвай едет))) В чем может быть причина?
BMW 318 E21 M10b18 1983г.
Re: Шумит задний мост
@gent007 писал(а):Пенайте и меня ногами тоже, но темы такой не нашел. Проблема в следующем. При наборе скорости появляется сильный шум сзади (при увеличении скорости усиливается при снижении стихает) шум напоминает на то как трамвай едет))) В чем может быть причина?
а может там не быть маслу??
это скорее всего редуктор загудел. хотя и возможно что это подшипник ступицы.
нужен редуктор есть от 316? есть покрашеный, сальники не текли.цена 1р
Проверь так: послушай, когда поворачиваешь, если шум пропадает или становится меньше - подшипник ступицы. Может еще подвесной шуметь. Но с твоих слов больше похоже действительно на редуктор. Симптомы: шум аккурат совпадает с положением педали газа. Тапку нажал - загудел, ногу с педали убрал - звук пропал (ну или стал на порядки тише). Если редуктор - попробуй, конечно, масло уровень проверить, долить, но скорей всего редуктор на выброс.
У 316 до 79г и после передаточные числа разные
а если на поворотах шумит сильней,это что?или когда в движении включаеш нейтральную то шум прекращается,какой диагноз?)
e-21 315
если в повороте сильней, то хана подшипнику стороны, противоположной повороту. Если без нагрузки шум пропадает - редуктор
Звук на нейтральной не пропадает. Стихает звук только тогда когда сбрасываешь скорость, т.е. замедляешься.
почерёдно подними задние колёса покрути их от руки и послушай откуда рокот идёт может это подшипники ступицы.
проверь масло в редукторе если его там нет, то шансы что это редуктор гудит возрастают
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
