Страница 1 из 2
пропало сцепление
Добавлено: 13 окт 2010, 08:44
gorn
привет друзья!помогите кто что знает!вчера ехал и не стого ни с сего провалилась педаль сцепления,но конечно не до конца но его почти нет!что посоветуете?заранее благодарен!бмв 320
Re: пропало сцепление
Добавлено: 13 окт 2010, 08:51
R&K
потек какойто из цилиндров сцепления. если рабочий, то лужа тормозухи будет под машиной, если главный, то в салоне. цилинры либо перебирать, либо ставить новые
Добавлено: 13 окт 2010, 09:04
gorn
а манжет случайно под машиной прохудится не мог?она стояла 10 лет)
Добавлено: 13 окт 2010, 09:09
R&K
gorn писал(а):а манжет случайно под машиной прохудится не мог?
, Это ты о чем? Если стояла 10 лет, то систему сцепления и тормозов в переборку! Задние ТЦ менять, суппорта перебирать, тормозуху менять, РЦ сцепления лучше новый! ГТЦ и ГЦС могли сгнить внутри, если сгнили прийдеться менять!
Добавлено: 13 окт 2010, 09:16
R&K
Fenox C1915 Цилиндр сцепления главный 962,00р.
Fenox P2021 Цилиндр сцепления рабочий 659,00р.
LPR 1814 Цилиндр тормозной главный 2 116,72р.
Fenox K1912 Цилиндр тормозной 257,15р.
Seinsa D4086 Ремкомплект суппорта переднего 274,81р.
Это для справки, я бы Fenox не брал
, хотя он впринципе работает
Добавлено: 13 окт 2010, 09:32
gorn
я тормозную ситему перебрал мполностью и тормозуху менял,а сцепление не трогал и сгнить не могло ничего!машина в гараже стояла!
Добавлено: 13 окт 2010, 09:34
gorn
кстате лужи тормозухи нигде нет)))специально ходил смотрел!
Добавлено: 13 окт 2010, 10:01
R&K
Да ладно, не поднимай панику. Моя простояла 10 лет без пары месяцев. Поменял только задние тормозные цилиндры, потому что не смог выкрутить штуцеры для прокачки. Спустя 2 года эксплуатации перебрал гтц. Все остальная гидравлика, тьфу-тьфу-тьфу, работает отлично. Даже суппорта не трогались.
Если система была с тормозухой - ничего там не сгниет.
У тебя уровень тормозной жидкости в бачке не ушел? (если подтеков ты не нашел, то наверное нет) Если сцепление работало и пропало резко - сдохла какая-то манжета. Купи ремкомплекты обоих цилиндров и перебери. Стоят они копейки
Добавлено: 13 окт 2010, 10:04
R&K
gorn писал(а):сгнить не могло ничего!машина в гараже стояла!
тормозную жидкость надо менять раз в два года, т.к. она окисляеться и накапливает влагу! это приводит к разъеданию зеркала цилиндров, задиру манжет, дальше цилиндр начинает течь или перепускать!
Добавлено: 13 окт 2010, 12:27
gorn
с чего потходят ремкоплекты и как качать и делать замену? с чего начинать?HEKPOMAHT
когда менял ГТЦ, то ремкомлект стоил дороже чем ГТЦ в сборе.
так что ни спеши с ремкомплектом
Добавлено: 14 окт 2010, 00:49
21 52 1 155 030
В Экзисте закажи.
Рабочий откручивается от коробки (2 гайки)
Главный под капотом в районе педального узла. Не помню, там разберешься
Добавлено: 14 окт 2010, 07:56
R&K
HEKPOMAHT писал(а):Главный под капотом в районе педального узла. Не помню, там разберешься
Главный- это ...опа ))))!
Добавлено: 14 окт 2010, 09:40
gorn
короче начел капать подкоробкой(((
Добавлено: 14 окт 2010, 12:11
gorn
я позвонил ,на экзист,но они требуют вин код запчасти,как его узнать?
Добавлено: 14 окт 2010, 12:45
R&K
