Страница 1 из 2
АКПП БАРАХЛИТ
Добавлено: 04 ноя 2010, 14:13
Balmas
Украина Ребята срочно, помогите кто знает как доливать масло в АКПП НАПИШИТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНА
Re: Украина Ребята срочно, помогите кто знает как доливать масло
Добавлено: 04 ноя 2010, 15:32
Balmas
Короче помогите!
У меня вытекло масло, трубка возле радиатора перетёрлась, я открутил шланги от коробки и радиатора, отвёз их мне запаяли, больше ничего не снимал, сколько мне надо долить масла? (прям задача какая-то(()
Добавлено: 04 ноя 2010, 15:41
Дарья
смотри уровень на щупе и по нему ориентируйся
Добавлено: 04 ноя 2010, 17:20
скачать книгу по ремонту и прочитать.
в районе картера есть пробка . поискать за тебя ?
Добавлено: 04 ноя 2010, 22:56
Balmas
Я долил через трубку для щупа, уровень чуть выше нормального, как только долил масло выехал проехал 20 км. всё было нормально переключались передачи, приехал домой, поставил, через 40 минут надо было ехать на роботу, проехал 2 км. с 2-й на 3-ю передачу не переключалось, остановился включил нейтралку прогазовал, поехал дальше всё нормально 1, 2, 3-я передачи все работали, приехал в пункт назначения поставил авто, через два часа опять стартую (еду домой), на первой передаче еду а вторая не включается ((((( проехал 3 км. со скоростью 20 км/ч попустил педаль газа включилась вторая передача! На ней и доехал домой 3-я не включилась. Что это такое?
Re: АКПП БАРАХЛИТ
Добавлено: 05 ноя 2010, 08:28
Дарья
чуть выше нормально это сколько? там две риски на щупе.
Re: АКПП БАРАХЛИТ
Добавлено: 05 ноя 2010, 09:11
Balmas
Ого
Вот только что проверил на 3,5 см. выше от второй черточки!
Сливать надо?
Re: АКПП БАРАХЛИТ
Добавлено: 05 ноя 2010, 09:22
Дарья
На сколько я разбираюсь в коробка автомат две рисочки это не минимум и максимум а холодный мотор и горячий. И замеры производятся на работающем двигателе. Если не права поправьте пожалуйста.
в самом деле, не ленитесь, прочитайте что пишут в книге пока не испортили коробку
Re: АКПП БАРАХЛИТ
Добавлено: 05 ноя 2010, 09:28
Balmas
ну это я сделал замер на холодной коробке!
Re: АКПП БАРАХЛИТ
Добавлено: 05 ноя 2010, 14:40
Ouzr
В книге на стр.142 написано как проверять.
Кратко пишу: прогреваешь двигатель, ставишь рычаг в P, НЕ ГЛУШИТЬ, проверяешь уровень. Автомобиль должен находиться на горизонтальной площадке.
Re: АКПП БАРАХЛИТ
Добавлено: 05 ноя 2010, 15:51
Balmas
Значит пишу что было сегодня!
Откачал 500 грамм, проверил уровень щупом, вторая черточка т.е. максимум, решил проехать проехал 600 метров, проверил уровень щуп сухой
приехал домой заглушил, через 2 минуты проверил уровень на щупе обратно максимум!
Почему он был сухой?
Re: АКПП БАРАХЛИТ
Добавлено: 05 ноя 2010, 16:06
Ouzr
Потому что неправильно замеряешь.
Ещё раз цитирую с книги:
На заглушённом автомобиле уровень будет большой, заводишь, насос АКПП качает масло и уровень снижается, щуп будет сухим, по мере прогрева до 80 градусов, масло расширяется и уровень должен быть между метками.
Re: АКПП БАРАХЛИТ
Добавлено: 05 ноя 2010, 16:14
Balmas
а НА холодном двигателе сколько должно показывать МАХ или выше деления МАХ?
Re: АКПП БАРАХЛИТ
Добавлено: 05 ноя 2010, 16:38
Ouzr
На холодном не знаю. Скорей всего, если заглушен, то выше MAX, если заведён, то ниже MIN будет.
Уровень проверяй У ПРОГРЕТОГО двигателя. Следуй документации от производителя!
Re: АКПП БАРАХЛИТ
Добавлено: 05 ноя 2010, 16:43
Balmas
Дружище но ведь когда двигатель в рабочем состоянии то щуп сухой!
Как узнать что уровень масла в норме?
Извини может я тупой, но понять не могу
