Страница 1 из 2
Скрежет, после того как отпускаю сцепление
Добавлено: 15 ноя 2010, 14:50
@gent007
Привет всем, вопрос в следующем. После того как отпускаю сцепление (на холостых, КПП на нейтралке) у меня слышен скрежет в области КПП, что это может быть?
Re: Скрежет, после того как отпускаю сцепление
Добавлено: 15 ноя 2010, 15:23
KreySlider
Подшипник...
Добавлено: 15 ноя 2010, 15:55
Butters
KreySlider писал(а):Подшипник...
+1
У меня тож скрежетал, я его хорошенько забил смазкой и скрежет ушел, вот уже пол года тихо.
Добавлено: 16 ноя 2010, 00:55
@gent007
Можно по подробнее, что за подшипник? где его искать? Да еще забыл упомянуть, что когда отпускаю сцепление, кроме скрежета, машина немного дергается вперед (на нейтралке)???
Добавлено: 16 ноя 2010, 02:06
выжимной
Добавлено: 16 ноя 2010, 08:57
Либо выжимной подшипник, либо первичного вала.
Добавлено: 16 ноя 2010, 11:02
@gent007
Спасибо, посмотрим)))
Добавлено: 23 ноя 2010, 00:47
Tsoy
дергается при отпускании сцепления на нейтралке? значит сцепление на подходе уже вернее его пора смотреть и менять..скрежет, подшипник скорее всего выжимной, снимай коробку короче )
Добавлено: 23 ноя 2010, 14:04
никита
@gent007 писал(а):Привет всем, вопрос в следующем. После того как отпускаю сцепление (на холостых, КПП на нейтралке) у меня слышен скрежет в области КПП, что это может быть?
выжимной врядли, т.к. скреб бы всегда ибо он всегда крутится
если скребет во время отпускания сцепления а после полного отпускания исчезает скорее всего диск или корзина сцепления
если после полного отпускания сцепления скребет, скорее всего первичный вал
я бы начал с проверки наличия и уровня масла в коробке, т.к. бывали случаи
Добавлено: 04 дек 2010, 14:36
Darth Sidious
или правильности залитого масла. у меня коробку сейчас схватывает что аж капец. и пока коробка замерзшая, при отпускании педали доносится этот скрежет...
Добавлено: 04 дек 2010, 16:20
Добавлено: 09 янв 2011, 21:47
@gent007
Как смазать выжимной пожшипник?
Добавлено: 10 янв 2011, 14:19
Мы когда то в 90то каких то варили подшипник в литоле. смазка станет жидкой и сама затечёт в полости, но сейчас бы я не стал бы этого делать проще купить выжимной отдельно.
Добавлено: 10 янв 2011, 14:22
@gent007
Чтобы его смазать его нужно снимать?
Добавлено: 10 янв 2011, 16:35
@gent007 писал(а):Чтобы его смазать его нужно снимать?
@gent007 писал(а):если бы я был немного внимательнее
Artemy 323 писал(а):Мы когда то в 90то каких то варили подшипник в литоле.
