Страница 1 из 2
Генератор- регулятор напряжения.
Добавлено: 20 ноя 2010, 20:07
Бука
Привет всем, срочно требуется подсказка нужен регулятор напряжения генератора, времени заказывать и ждать пока нет завтра увожу машинку в область, поэтому подскажите от чего подойдет, есть ли аналоговый? =) заранее спасибо за инфу)
Re: Генератор- регулятор напряжения.
Добавлено: 20 ноя 2010, 20:47
R&K
Если сдохли щетки, берешь паяльник и щетки от ВАЗ классика(20-25р), и перепаиваешь! Регулятор, как правило редко мрет, или щетки или токосъемные кольца на якоре
Добавлено: 20 ноя 2010, 20:52
pribumer
С возрастом появится не только жизненный..., но и практический опыт, если конечно звёзды к этому расположены!!!
Добавлено: 21 ноя 2010, 00:02
очередной бред от pribumer. и даже не проси меня пояснять :evil:
Добавлено: 21 ноя 2010, 08:21
Бука
V_Serjo писал(а):и даже не проси меня пояснять :evil:
:shock: :?: не поняла....
Добавлено: 21 ноя 2010, 08:36
Бука
R&K писал(а):Если сдохли щетки, берешь паяльник и щетки от ВАЗ классика(20-25р), и перепаиваешь! Регулятор, как правило редко мрет, или щетки или токосъемные кольца на якоре
Ну у меня сложный случай ибо еще раз скажу что с электрикой не дружу а один из прошлых хозяев чудо-электрик блин, чтоб его об стенку сейчас шмякнуло :twisted: , у меня так то сдохли щетки и конденсатор скручен каким-то...., но вот интересно от одной из щеток идет самостоятельно приделанный провод, явно у мужика накрылся регулятор и он кинул этот провод на вазовскую шоколадку, зачем хз. И еще парочка проводов припаяно к диодному мосту и выходящих из генератора, они никуда не идут... ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО? :shock:
Так как сегодня уже не ночь и работают не только вазовские магазины переиначу вопрос с какой другой машины подойдет регулятор? Есть ли подходящие с других немцев или надо тупо брать и ехать подбирать??
Добавлено: 21 ноя 2010, 09:44
Бука
путем поиска был таки найден регулятор с другого генератора от другой бмв( лучше не спрашивайте где скрутила=)) все было собрано и установлено, но этот элекрик ..... ппц,уе..., чтоб его за ногу и об стенку с размаху сейчас стукнуло раз десять, короче он(сцука) разомкнул провод на стартер не понятно где и не понятно как и при установке норм регулятора стартер тупо не запускается!!!!! ФАК!!!! Короче пока мой мозг ушел в отпуск от попыток осознать что пытался сделать этот м........
Добавлено: 21 ноя 2010, 10:29
tanirovshik
так и что в итоге
тащи этого эл-ка за шиворот пусть исправит
Добавлено: 21 ноя 2010, 11:07
Бука
Сейчас перепаяла щетки на родном регуляторе собрала пойду попробую поставить, может чего получится... Вот как выглядит мой генератор
У вас так же? Или я права и некоторые провода лишние?
Блин, я бы рада его найти...
Добавлено: 21 ноя 2010, 11:37
Бука
Итак, установила на место, машина завелась, генератор не работает..... Да ну что за...... одни маты уже остались!!! Чего еще делать хз пока придумать не могу
Добавлено: 21 ноя 2010, 15:04
есть где взять нормальный генератор ? у тебя мотор м10? . Я могу выслать безвозмездно но только через неделю-две т.к в больнице
просто по фото он совсем не здоровый какой то :( лучше взять хороший ,поставить и забыть .
Лампочка горит на приборке ? надо проверить и восстановить цепь возбуждения генератора, а после этого уже смотреть сам генератор.Без этого он не запуститься ,вся эта цепь завязана на лампочке в приборке
Добавлено: 21 ноя 2010, 15:45
Бука
Ну попробую разобраться, у меня вот тоже надежда на эту лампочку=) Хм... лампочка на моей приборке...=) приборка вообще при покупке лежала в бардачке, а на данный момент она выполняет декоративную функцию=)) Но я обязательно постараюсь все нормально подсоединить и проверить=))
V_Serjo писал(а): Я могу выслать безвозмездно но только через неделю-две т.к в больнице
безвозмездно, то есть даром?))) сладкое для любого слуха слово халява=)) Ну если честно то буду оооочень благодарна, но сперва проверю и уже если никаких надежд на исправление этого чуда не останется, то тогда буду просить у тебя)))
V_Serjo писал(а):просто по фото он совсем не здоровый какой то лучше взять хороший ,поставить и забыть .
что натолкнуло на мысль о его нездоровье?) Избыток проводов на его поверхности?))))
Добавлено: 21 ноя 2010, 15:52
без возбуждения он не запуститься , лампочку подключить и проверить цепь обязательно !
Бука писал(а):что натолкнуло на мысль о его нездоровье?) Избыток проводов на его поверхности?))))
да
Бука писал(а):безвозмездно, то есть даром?))) сладкое для любого слуха слово халява=)) Ну если честно то буду оооочень благодарна, но сперва проверю и уже если никаких надежд на исправление этого чуда не останется, то тогда буду просить у тебя)))
да. нужно будет только фотографии таблички с номерами ,крепление и фото натяжной планки . Это надо для того ,что поставить присланный без проблем
Добавлено: 21 ноя 2010, 16:07
Бука
Отлично, обязательно на днях лампочку подключу(если я не путаю то она сегодня не горела) все проверю и напишу диагноз=))
ЗЫ: Я конечно надеюсь что не придется тебя обкрадывать, но в любом случае спасибо тебе огромное за такой широкий жест=)))
Добавлено: 21 ноя 2010, 18:01
R&K
Без лампочки, зарядки не будет! Генератор в руки, и на разборку, там подобрать такой же! А этот, в мусор/ремонт/на з/ч!
