Страница 1 из 2
Номер запчасти по каталогу
Добавлено: 30 ноя 2010, 13:29
nikx
Люди, подскажите пожалуйста номер крестовины (а еще лучше номер ремкоплекта) карданного вала привода задних колес. Искал везде где только мог, в том числе и на элкасте, но увы не нашел. Может здесь кто знает этот проклятый номер?
Кстати, темы по каталожным номерам запчастей я не встретил, поэтому думаю эта ветка будет полезной на нашем форуме.
Re: Номер запчасти по каталогу
Добавлено: 30 ноя 2010, 14:41
Meyle 314 261 1104 ~400руб
Добавлено: 30 ноя 2010, 16:11
R&K
V_Serjo писал(а):26 11 1 105 398
Что-то е21 в применяимости нет! Щас по ЕТК гляну, просто я их искал когда-то,
так и не нашел!
Добавлено: 30 ноя 2010, 16:15
R&K писал(а):V_Serjo писал(а):26 11 1 105 398
так и не нашел!
нету потому ,что кардан не разборный .. но все говорит ,что это он
Добавлено: 30 ноя 2010, 16:29
R&K
V_Serjo писал(а):нету потому ,что кардан не разборный .. но все говорит ,что это он
А крестовины, кто-нить менял? А то так разберешь кардан, а он действительно не разборный!
Добавлено: 30 ноя 2010, 17:48
Алекс
Я менял....идиот. Дело в том, что они завальцованы-это раз, второе-после сборки их надо опять завальцевать да и и чтоб не было смещения, сам не сделаешь ну никак и на последок-после всех операций нужна балансировка. Результат, кардан б/у присамом плохом разкладе пусть 3т.р, а все что я описал выше 8т.р. Делал все на е34 м50в20, кардан такой же.
Добавлено: 30 ноя 2010, 19:07
Алекс писал(а):Я менял....идиот. Дело в том, что они завальцованы-это раз, второе-после сборки их надо опять завальцевать да и и чтоб не было смещения, сам не сделаешь ну никак и на последок-после всех операций нужна балансировка. Результат, кардан б/у присамом плохом разкладе пусть 3т.р, а все что я описал выше 8т.р. Делал все на е34 м50в20, кардан такой же.
благо есть где все это сделать
. так что живы будем обязательно сделаю
Добавлено: 30 ноя 2010, 19:18
кстати тут просто прихвачены Ж)) типо шляпы центрирующей
http://www.e30tech.com/forum/showthread ... 885&page=6
Добавлено: 30 ноя 2010, 21:41
Алекс
Вот это мне и не понравилось и заставил их переделать, а мне говорят: высота подшипников больше на рем. креставинах.
Добавлено: 30 ноя 2010, 21:52
Алекс писал(а):Вот это мне и не понравилось и заставил их переделать, а мне говорят: высота подшипников больше на рем. креставинах.
есть разобранный кардан с крестовиной от е21 ? давай позырим ,что там по размерам
Добавлено: 30 ноя 2010, 22:00
Алекс
Ну пока нет, но скоро будет.
Добавлено: 30 ноя 2010, 22:11
Алекс писал(а):Ну пока нет, но скоро будет.
замеры для истории если не сложно
Добавлено: 01 дек 2010, 08:51
Алекс
Посмотрел я внимательно на крепление крестовин(на своем кардане), так вот, сваркой прихвачены шайбы, а уж под ними подшипники. За 4е года неисправностей нет, по кардану.
Добавлено: 01 дек 2010, 13:21
Алекс писал(а):Посмотрел я внимательно на крепление крестовин(на своем кардане), так вот, сваркой прихвачены шайбы, а уж под ними подшипники. За 4е года неисправностей нет, по кардану.
т.е как на фото ?
крестовины какие покупал ?
Добавлено: 01 дек 2010, 14:05
Алекс
Серег, я не покупал. Я пришел, принес кардан и сказал: сделать как новый. Все. Забрал, повозмущался, да и поставил на машину.
