Коробка с е30 и лямбда зонд
- blake320
Собственно так как я немного лохонулся и приобрёл гетраг 240 без датчика скорости сейчас остро стоит вопрос переделки на электронный! Вопрос состоит в следующем помню где то в теме был даже чертёж пластины которую надо изготовить но сейчас по ему то не могу найти(http://bmwpasha.users.photofile.ru/phot ... 886632.jpg не ета фотка а именно чертёж) -может у кого сохранился или ткните носом в темку! Вопрос номер 2 станет ли траверса(балка коробки) с е30 на нашу машину и одинаковые ли они на 30ках с м10 и м20? Есть ли разница в спидометрах на е30 разных модификаций(318,320,323,325 с разными моторами) насколько тяжело внедрить спидометер-как крепить подскажите кто ставил! ещё вопрос по поводу тахометра может кто ставил ТАхо с е30 с економайзером(у меня м20б20 мотрон) реально его подключить и вживить?
По лямде вопрос есть ли способ проверить снятую лямду??
Последний раз редактировалось blake320 15 дек 2010, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
The ultimate driving machine
- blake320
Re: Коробка с е30 и лямбда зонд
НАмутил себе приборку с е30 полностью-хочу внедрить но чтоб работало всё(приборка с м20Б20 мотрон(ак у меня)) Кто то подключал уже?? подскажите плиз а то куча проводов меня пугает)
- blake320
НУ что ни у кого не сохранилось чертежа? БЫл же -лично видел))) НЕ жадничайте!)
- chelby5
Я лично чертижа никогда не видел
На фотке всё ж понятно
- blake320
Chelby500 писал(а):Я лично чертижа никогда не видел
Мне то понятно а вот токарь требует чертёж а я в черчении не силён(
- chelby5
blake320 писал(а):Chelby500 писал(а):Я лично чертижа никогда не видел
Да какой токарь? Ножници по металу или болгарка в помощь
- serg-e21
заведи машину и открути лямбду,смотри изменения,а лучше едь на диагностику,по другому никак,так как сталкивался...
если она не работает то покажет комп,а если поставишь новую нужно збить ошибки,без лямбды м20 не работает!!!
535 РУЛИТ...
Извините, сервер перегружен. Пожалуйста, попробуйте зайти позже.
- blake320
serg-e21 писал(а):заведи машину и открути лямбду,смотри изменения,а лучше едь на диагностику,по другому никак,так как сталкивался...
Да ладно не работает! У меня благополучно 4,5тыс КМ проехала то столкновения с забором)))
А если по теме то у меня лямбда лежит в бардачке а в штанах ещё нет отверстия для неё вот и думал можно ли её проверить в обще не подключая к движку чтоб хотя бы знать покупать новую или эта рабочая!
- blake320
Chelby500 писал(а):blake320 писал(а):Chelby500 писал(а):Я лично чертижа никогда не видел
ТА скорей всего так и будет при том что есть у меня в запасе лист метала 5 на 3 метра толщиной 10мм! думаю хватит! ))))
- Madman
Рома, это что ты с 10-ки металла делать хочеш????
А лямбду поставиш - по расходу увидиш работает она или нет )))
- blake320
Madman писал(а):Рома, это что ты с 10-ки металла делать хочеш????
ну когда наконец то датчик заберу посмотрю мождно ли с 10ки! если чиркать не будет между контактами то да) а что?))
- blake320
Возник ещё 1 вопрос! Владельцы м20 с коробкой от е30 может подскажите какие подушки коробки надо брать с е30 или е21? если можно номер детальки! Траверса на 2 подушки у меня!
