Страница 1 из 2
мануал по 2в4
Добавлено: 24 дек 2010, 12:57
никита
ткните носом плиз или скиньте сюда всю инфу по 2в4, у кого что есть, кроме книги нашей и немецкой, т.к. они у меня есть. хочу написать полный толковый мануал по нему.
п.с. в базе знаний очень мало по нему а поиском я так и не понял как пользоваться, набираю 2в4 он выдает подходящих тем нет
Re: мануал по 2в4
Добавлено: 24 дек 2010, 16:15
search.php в теме есть ссылки на похожий карбюратор от шкоды. Расписано неплохо, поможет разобраться с принципом работы
http://narod.ru/disk/2071405001/Audi-NN.mht.html сюда закинул похожий питсбург с ауди
http://narod.ru/disk/2071470001/2B4.doc.html здесь немного именно о 2б4
И в базе есть о 1б2 и 2бе. Они все похожи
Re: мануал по 2в4
Добавлено: 16 янв 2011, 11:13
никита
ремкомплект на 2в4 pimax PXS206, кто знает что входит в комплект?
Re: мануал по 2в4
Добавлено: 16 янв 2011, 11:17
Re: мануал по 2в4
Добавлено: 16 янв 2011, 11:19
никита
это вроди s206 если не ошибаюсь
Re: мануал по 2в4
Добавлено: 16 янв 2011, 18:19
А разве это не одно и тоже?
Re: мануал по 2в4
Добавлено: 31 янв 2011, 21:35
никита
сегодня пришел комплект PXS206 действительно тоже самое:
2 иглы, 2 прокладки, мембранна с поршнем, 2 кольца уплотнительных регулировочных винтов
Re: мануал по 2в4
Добавлено: 17 фев 2011, 22:14
никита
по термовыключателю возник вопрос: как он работает? замыкает или размыкает и при какой температуре конкретно для 2в4. у кого есть исправный прозвоните плиз на холодную и на горячую.
а то очень хочется опробовать собраный карб, а вместо сломанного выключателя пока поставить тумблер.
п.с. отчет о ремонте карба будет! примерно на 2/3 уже готов.
Re: мануал по 2в4
Добавлено: 19 фев 2011, 12:40
Bes
никита писал(а):по термовыключателю возник вопрос: как он работает? замыкает или размыкает и при какой температуре конкретно для 2в4. у кого есть исправный прозвоните плиз на холодную и на горячую.
выключатель замыкаеться и "+" начинает приходить на карб, температуру точно не помню, 35град помоему, там на нём написано
Re: мануал по 2в4
Добавлено: 19 фев 2011, 21:30
никита
Re: мануал по 2в4
Добавлено: 19 фев 2011, 21:44
Никита
Большое человеческое СПАСИБО!!) В базу однозначна
Re: мануал по 2в4
Добавлено: 19 фев 2011, 22:20
Спасибо за проделанную работу и желание помочь))
Неплохо бы добавить электрическую схему карба. Подскажи: + от замка кидается на корректор качества, клапан хх, биметалл. пружину (1 контакт). А на второй контакт пружины через датчик размыкающий. Это мои соображения. Все так?
И до сих пор для меня загадка: какую функцию выполняет корректор качества. Ты с этим разобрался?
Re: мануал по 2в4
Добавлено: 19 фев 2011, 22:47
никита
HEKPOMAHT писал(а):Спасибо за проделанную работу и желание помочь))
вроди да, если что оптпишу как поставлю свой карб
HEKPOMAHT писал(а):И до сих пор для меня загадка: какую функцию выполняет корректор качества. Ты с этим разобрался?
http://edelzz.narod.ru/1b2-rus/
Re: мануал по 2в4
Добавлено: 21 фев 2011, 11:47
никита
по поводу этого регулятора. может кто что сказать, понятно что он управляет заслонкой (холодный - горячий воздух), но помимо этого он походу еще дает подсос воздуха в обход карба во впускной коллектор, в верхней крышке помимо жиклера есть еще просто дырка.
Re: мануал по 2в4
Добавлено: 22 фев 2011, 21:16
Если я неошыбаюсь то етот клапан находитса на кастрюле
под карбы 1в2 и 2В4 и он вроде должен перекривати
заслонку на самий кастрюле(тобто горячий-холодний воздух которий поступает с улици или с випускн.колектора)
но откуда туда подсоединять трубочки???
Вменя етот клапан неприделах
