Re: Неисправности ходовой
Сообщение alex_day » 23 мар 2007, 15:10
Hawck писал(а):Всем привет! Если кому не лень напишите плиз как протестить или какие признаки неисправности таких деталей как опорные подшипники, шаровые, рулевые наконечники, амортизаторы, сайлент блоки задней балки и рычагов.
Просто задолбал меня стук который иногда раздается на больших кочках и на скорости выше 120 приходится ловить машину на дороге.
Описываю пошагово
1) Положить в карман 5 грн
2) Поехать на ТО
3) Загнать машину на яму
4) Достать 5 грн и отдать специалистам
5) послушать что скажут
ТИМ
Сообщение ТИМ » 23 мар 2007, 15:15
це гарный хлопец! кажет шо надо! :D
теперь извечный пешеход.
с задним приводом
Edelzz
Сообщение Edelzz » 23 мар 2007, 15:21
гм
если 5 грин жалко, то:
1. загнать в сервис центр бмв у какого нибудь дилера = сказать что хочешь сделать сход передней оси = обычно перед этим делают безплатную диагностику ходовой = после диагностики тебе дают список неисправностей и ты едешь исправлять их домой... (ну по крайней мере у меня так... я иногда у них для очистки совести покупаю кофе глясе за 100р. или оплачиваю мойку - 60р.)
2. загнать машину в гараж
разобрать всю подвеску
отдефектовать все детали (у бмв нет допусков на люфт)
купить новые или бу без люфтов
собрать все в обратном порядке
пс советую пожертвовать 5гр в сервис...
Edelzz
Сообщение Edelzz » 23 мар 2007, 16:09
да то что опыт нужен и все
загони на яму и повиси, подергай подвеску и послушай где гремит, локализуй грем и демонтируй деталь
ну, а что ты хотел?
аборт по телефону?
у меня вон стук на кочках, дык может быть шаровая рычага, может салент разбит, может аммо не притянут (потек)
или вон руль тугой
или рейку закусывает, или опорные накрылись (плохо смазаны), или шаровым хана, или наконечникам хана, или кардан заедает рулевой...
алгоритм простой:
ставим на яму
ищем люфты
вывешиваем колеса (желательно оба)
ищем люфты
меняем детали
Сообщение alex_day » 23 мар 2007, 20:07
Вероника на все сто права, но если ты не спец в этом вопросе поедь на СТО разок и посмотри как они проверяют. Я был на 4 СТО - не пожалел денег и помимо точного определения всех дефектов выбрал то, где мне будут потом делать замену деталей и регулировку ходовой (просто посмотрел на отношение людей к вопросу). Заодно и посмотрел как и что диагностировать
Сообщение godz320 » 23 мар 2007, 20:46
дядки и тетки, он же e21 купил а не x5 ;) пускай сам делает.. вариант делать все по книжки.. там про дифектовку написано..
Сообщение Shark-E21 » 23 мар 2007, 22:33
1. По опорным всё просто: открываешь капот, кладёшь руку на опорник и несколько раз резко качаешь. .чувствуешь удар рукой - опорному капец... :(
2. Аморты - качаешь резко машину по каждому углу - количество качаний кузова после твоего качка - 0... Если как холодец всё дрожит - аморты "готовы".
3. Шаровые и рулевые. Тут лучше подъёмник или вывешивать колесо. Монтировку побольше и начинаешь это всё качать в поперечном направлении... Люфтов быть не должно..
4. Сайлент - блоки задней балки - при резком троганье или разгоне - в случае износа офигенный стук в районе этих сайлент-блоков...
Сообщение alex_day » 24 мар 2007, 06:45
Shark-E21 писал(а):4. Сайлент - блоки задней балки - при резком троганье или разгоне - в случае износа офигенный стук в районе этих сайлент-блоков...
Или монтировку между кузовом и балкой, есть люфт- пора менять
Сообщение Антон Самарский » 26 мар 2007, 08:37
Тоже самое, вроде все просмотрел, все протянул из ходовки, остается либо колодки брякают (из-за тонкого диска и отсутствия прижимной пружины) либо гайки крепления амортизатора к стойке ослабла.
Сообщение Artemy 323 » 26 мар 2007, 08:48
А у меня вот стука вроде небыло за то машина, когда уже едеш газу добавляеш (порезче) она чуть правее едет, сбрасываеш - левее.(и рулить ненадо было почти) :D
Я подошёл к заднему колесу и просто руками его решил прокрутить (машина стоит на земле) и было заметно как колесо в арке "ходит" вперёд-назад.
Когда менял саленты над одним просто аху... :shock: он у меня надвое рассыпался втулка выпала, когда нижнюю часть крепления снял.
Edelzz
Сообщение Edelzz » 26 мар 2007, 08:57
резюме: визуальный осмотр рулит :)
нефиг по признакам догадываться = поглядел и все видно и ясно
Сообщение Artemy 323 » 26 мар 2007, 09:06
впереди резина должна стоять уже чем сзади.
Да мож ничё страшного, но есть шанс заклинить подшипник(это если он уже гудит громко)
