Страница 1 из 2
наружное кольцо подшипника редуктора
Добавлено: 03 янв 2011, 15:46
как его от туда вытащить
помогите кто знает ..
Re: наружное кольцо подшипника редуктора
Добавлено: 03 янв 2011, 16:05
Если оно тебе не нужно, то разбей
Добавлено: 03 янв 2011, 16:15
чубайс
Серега, если очень нужно, то можно с обратной стороны нам против сепаратора просверлить 2-ва отверстия, друг напротив друга, под резьбу М6 или другую, выбить сепаратор равномерно, нарезать резьбу, вкрутить болтики на герметике или с лат. шаибочкой, или на край заварить отверстия.
Добавлено: 03 янв 2011, 16:27
Chelby500
как разбить ?
чубайс
не попадает
Добавлено: 03 янв 2011, 16:58
никита
я так понял для замены подшипника... если съемником ниикаким не подлезть можно шайбу приварить к самому кольцу и по ней уже выстукивать с обратной стороны
Добавлено: 03 янв 2011, 19:26
Алекс
никита писал(а):я так понял для замены подшипника... если съемником ниикаким не подлезть можно шайбу приварить к самому кольцу и по ней уже выстукивать с обратной стороны
Вот так я и вынул.
Добавлено: 03 янв 2011, 20:19
никитаАлекс а разве там реально привариться к кольцу подшипника ?
это же не жестянка
Добавлено: 03 янв 2011, 20:54
Алекс
Вполне. Приварил электродом 2мм. Обойма из стали, высокопрочной и закаленной. Можно и "кемпи", но мала сила тока, "насрешь" и не сваришь.
Добавлено: 03 янв 2011, 22:23
сомневаюсь на счет сварки . хелп
может видел кто такой съемник ?
по номеру находиться вот это Gomet 331350 Ul. vetoaks. suojak. bmw pt а что это не понятно .... в курсе кто нибудь ,что это ?
Добавлено: 03 янв 2011, 23:05
никита
из такого кольца от передней ступицы шайб и болта с гайкой делал приблуду для запресовки сайлентов в рычаги, варил полуавтоматом приварилось отлично, главное чтобы сварочник был настроен и напряжение в сети.
Добавлено: 03 янв 2011, 23:07
Острым зубилом и должно раскалоться
я так делал с волговскими стапицами
Добавлено: 03 янв 2011, 23:22
Алекс
V_Serjo писал(а):сомневаюсь на счет сварки . хелп
Вот ты, Серега, упертый
. Тебе нужно просто вынуть обойму, ну пусть две
. Нахрена съемник искать?!Говорю, сварка и молоток. Все части подшипников отлично варятся.
Добавлено: 04 янв 2011, 00:54
Серег, не хочешь варить - отнеси к токарю.
Он сделает проточку чтобы зацепиься вот таким съемником
Добавлено: 04 янв 2011, 12:43
alex_dayда можно к токарю... об этом я не думал
вообщем получаем
расколоть
приварить
токарь
попробовать за сверлиться
результаты выложу
Добавлено: 04 янв 2011, 17:20
Пускай тогда токарь стачивает его нафиг
, а сверлить...?
