коренные вкладыши
Добавлено: 14 янв 2011, 12:29
BobPenza
после вскрытия двигла обнаружилось осевое биение коленвала,средний вкладыш какойто KING размером 0,5 на 0,25.Первая цифра разм.вала,вторая,как я понимаю,толщина стенок.На VW я встречал такие,причём номинал идёт целиковый,а ремонтн.комплектуются полукольцами различной толщины.Это у KS.А у нас как?(двиг.м10)Как найти 0,5 на 0,5(номер)кто знает?!
Re: коренные вкладыши
Добавлено: 14 янв 2011, 14:37
R&K
Добавлено: 15 янв 2011, 18:13
BobPenza
большое спасибо знающему человеку,только один вопрос какой из них 0,5 на 0,5 ROt или blau
Добавлено: 15 янв 2011, 18:50
Я брал вкладыши KS (В Моторзоне, которая сейчас не грузится), у них различия ROT и BLAU нет, но номера вкладышей можно посмотреть на офф сайте KS.
https://onlineshop.ms-motor-service.com ... E&vko=0001 вот ссылка на он лайн магазин, поиск по двигателю (Engine) или машине (Vehicle).
для M10 B18 номера вкладышей 0,50 - 87 801 620 (Шатунные) (номера бьются по экзисту, но на экзисте для них нет списка применяемости); 87 800 621 - Коренные
Добавлено: 15 янв 2011, 19:51
R&K
BobPenza писал(а):большое спасибо знающему человеку,только один вопрос какой из них 0,5 на 0,5 ROt или blau
Для тебя любой, т.к. твой КВ ремонтировали не на заводе БМВ
11 21 0 666 125
11 21 1 250 300
Добавлено: 16 янв 2011, 00:14
BobPenza
ага понял, цветные метки это для восстановленых на заводе бмв валовНо я не пойму ,у меня на старом вкладыше указаны два размера 0,5 диаметр вала и 0,25 ремонтный размер боковых стенок(как полукольца на ВАЗ)Так вот возьму я в екзисте,выброшу тысячу,а где гарантия что размер стенок будет 0,5.Ох уж эти немцы,хоть бы номер ремонта писали.Хотел на крайняк тот же кинг пробить-глухо!Кто и как их заказывал раньше это для меня @@@@@@!!
Добавлено: 16 янв 2011, 00:26
R&K
Либо комплект второго ремонта, либо комплект первого+ упорный второго! Для оригинала, только пол вкладыша
, т.е. цена Х2!
Добавлено: 16 янв 2011, 00:30
R&K
BobPenza писал(а):средний вкладыш какойто KING размером 0,5 на 0,25.Первая цифра разм.вала,вторая,как я понимаю,толщина стенок.
Второй ремонт покупай, колено в проточку! Либо третий, как повезет!
Книгу скачай/купи, там все размеры даны!
Комплекты идут так
1-й-все +25
2-й-все +50
3-й-все +75
Добавлено: 16 янв 2011, 18:46
BobPenza
вал в идеале,он после проточки только около700 км прошёл,я её как купил больше чиню чем она ездиет.А вот какие чудодяи движок собирали это вопрос!Я бы в него не полез,но накрылась головка,взял другую перебрал и стукнул поршнями.Вот и решил,что лучше уж добром сделать.Поршня стандарт.стоят,а ведь на одометре лимон двести.
