толкатель на мех. бензонасоса М10
Добавлено: 18 янв 2011, 17:10
Купил новый бензонасос. Старый был вот такого типа
http://exist.ru/Image.axd?ImageId=159/7 ... thodType=8Новый примерно с вот таким выходом под толкатель
http://www.autozapchasti-online.com/upl ... 9444a0.jpg (чтоб понятней было лапка как на "классике")
По крепежу и форме подходит, т.е. бензонасос на место садится все как надо, но толкатель не достает примерно 14-15 мм
Исходя из написанного Никитой -
viewtopic.php?p=36912толкатель должен выглядывать относительно фланца, куда крепится бензонасос, так как Никита подкладывал еще шайбы.
А у меня получается толкатель утоплен, где то на 10.
Имеющийся в наличии толкатель диаметром 8 мм, длиной 88 мм.
Получается было 2 типа толкателей?
или я чего то не понимаю?
Re: толкатель на мех. бензонасоса М10
Добавлено: 18 янв 2011, 17:41
насос для классики . ставиться без прокладки . толкателей разных не видел
Добавлено: 18 янв 2011, 19:19
V_Serjo писал(а):насос для классики . ставиться без прокладки . толкателей разных не видел
у меня не для классики, хотя внешне похож.
Толкатель не достает - ради интереса примерял "классический"
Добавлено: 18 янв 2011, 21:54
никита
Алекс, у меня когда тот насос от копейки стоял я этот пластиковый фланец, который под родной насос ставится, снимал и шайбы делал прямо к плоскости головки.
в твоем случае, я так понимаю этот насос шел для м 10, возможно он сразу сделан так чтобы не ставить этот фланец, ну черный такой, а сразу на головку ставишь через прокладку обычную и все
Добавлено: 19 янв 2011, 12:38
alex_day писал(а):V_Serjo писал(а):насос для классики . ставиться без прокладки . толкателей разных не видел
это не для м10 насос . посадочное другое . масло будет постоянно сопливица
насос для 2101
Добавлено: 19 янв 2011, 18:06
Возми толкатель от 412, он длинее нашего. Я его подрезал под м10
Добавлено: 19 янв 2011, 22:58
V_Serjo
блин ты читать умеешь?
На фото вообще с Рено бензонасос.
Добавлено: 19 янв 2011, 23:32
так и написал бы тогда с чего насос и какой номер имеет , а то начал с какой то середины .. не было ни каких других толкателей они все одинаковые . не вижу ни какой разницы на твоем фото между насосом 2101, а он точно подходит .... только масло вытекает .т.к не по отливке он садиться
Добавлено: 19 янв 2011, 23:38
Насос с БМВ, для двигателей М10 Magneti marelli 3516 02316 000, а насчет этого я писал
alex_day писал(а):Новый примерно с вот таким выходом под толкатель
я НИГДЕ не писал, что это насос такой как у меня
Добавлено: 20 янв 2011, 00:47
по номеру должно подходить .. наверно что то не то отгрузили т.к он реально похож на лада ... а если учесть ,что ММ в основном все и делает для фиата ,лянчей и т.д .. для бмв почти ни чего не встречал .
а на нем точно этот номер есть ?
вот этот насос проверенный он точно подходит и работает гуд !покупался за 800 руб новый
http://www.rockauto.com/dbphp/x,catalog ... QFP75.htmlреально выглядит так
тут вот по 20 баксов были
http://azauto.com.ua/prajs_po_proizvoditeljam/QH.html может и сейчас есть
а шток мне кажется не реально подбирать .. диаметр то тоже важен
Добавлено: 20 янв 2011, 06:35
Вот конкретно мой.
На место садится идеально, только толкатель не достает.
Пойду поковыряю, может действительно как Никита говорил, там демпфер стоит, а я его не заметил.
Добавлено: 20 янв 2011, 08:00
R&K
А если, нижние части махнуть, я так понимаю, что, оба разборные? Родные не разборные, они завальцованы!
Прокладку убирать не стоит, она нафиг не нужна, но предохраняет насос от нагрева!
Добавлено: 20 янв 2011, 10:52
alex_day писал(а):Вот конкретно мой.
во сразу бы это фото ...
прокладку конечно убирать ..не может он не доставать из гбц он вылазит прилично
Добавлено: 20 янв 2011, 20:04
R&Kнеа.
Когда родной сгорел, то поставил с разбора.
Соответственно, тоже оригинал неразборной
R&K писал(а):Прокладку убирать не стоит, она нафиг не нужна, но предохраняет насос от нагрева!
Ну она еще и немного демпфирует колебания от толчков при работе двигателя
Добавлено: 22 янв 2011, 19:59
все верно - не снял вместе со старым насосом демпфер.
правда он у меня почему то не пластиковый, а металлический
