Страница 1 из 3
Установка дорестайловой торпедо. Нужен совет!
Добавлено: 18 фев 2011, 00:20
bes-the-bes
Re: Установка дорестайловой торпедо. Нужен совет!
Добавлено: 18 фев 2011, 02:09
blake320
bes-the-bes писал(а):Также интересует вопрос:
На данном примере изображена пострестайловая консоль или нет? Вопрос основан на непонятном тумблере (вместо прикуривателя на привычном месте у пострестайловой консоли) и неизвестном приборе (вместо пепельницы):
НАсколько мне известно ТУмблер и прибор это уже не творение рук команды БМВ
Добавлено: 18 фев 2011, 07:13
Stereo
Я менял наоборот, до рестайлинговою на после. Менял вместе с печкой. Пришлось перепаять проводку: разъем на кнопке аварийки другой и подсветка в бороде по другому устроена. Приборы не менял
Добавлено: 18 фев 2011, 10:59
bes-the-bes
blake320 писал(а):НАсколько мне известно ТУмблер и прибор это уже не творение рук команды БМВ
Скорее всего так и есть, ничего подобного раньше у БМВ не встречал, вот и возник интерес, что за штукенция и для чего )
Stereo писал(а):Я менял наоборот, до рестайлинговою на после. Менял вместе с печкой. Пришлось перепаять проводку: разъем на кнопке аварийки другой и подсветка в бороде по другому устроена. Приборы не менял
А на дорестайле печка какого типа устанавливается: Sofica, Behr или иного производителя? Дорестайловая печка осталась? И осталось ли что еще от дорестайловой торпедо? )
Добавлено: 18 фев 2011, 13:00
Stereo
Стояла софика поставил бехр, осталось только радиатор , панель бороды с родным радио и всякая мелочь
Добавлено: 18 фев 2011, 18:50
bes-the-bes
Stereo писал(а):Стояла софика поставил бехр, осталось только радиатор , панель бороды с родным радио и всякая мелочь
Сегодня обнаружил, что у меня Софика стоит, может у тебя такая стояла и есть надежда, что печку менять не придется:
Извиняюсь за качество фото, под рукой кроме телефона ничего не оказалось(
Полуциллиндрический пластиковый защитный кожух с надписью:
Sofica SO1102
Моторчик Sofica SO1102
Есть возможность сделать фото панели бороды? Радио рабочее, фото можно увидеть? Подрулевых циллиндрические переключателей (без надписей) дворников и поворотников не осталось? )
Добавлено: 18 фев 2011, 19:52
Madman
печьку можно не менять, но на послерестайловую печку надо искать длиннющий тросик на краник печки, и хода рычажка регулировки температуры не достаточно для полного откр. или закрытия послерестайлового краника печки и один рычажок на откр/закрытие подачи холодного воздуха останется не при делах, так как на дорестайле регулировка отдельная водитель/пассажир, а на после общая.
ну и с проводкой/електрикой надо будет немного паяльником поработать.
фото Альпины рулит!!! как в истребителе!!! ))))
Добавлено: 18 фев 2011, 20:20
bes-the-bes
Madman писал(а):печьку можно не менять, но на послерестайловую печку надо искать длиннющий тросик на краник печки, и хода рычажка регулировки температуры не достаточно для полного откр. или закрытия послерестайлового краника печки и один рычажок на откр/закрытие подачи холодного воздуха останется не при делах, так как на дорестайле регулировка отдельная водитель/пассажир, а на после общая.
Тарас, спасибо большое за столь подробное объяснение! )))
Подскажи, пожалуйста, судя по моим фото печки (Sofica SO1102), у меня дорестайл или пострестайл она? Длиннющий тросик на краник печки оригинал можно найти (и какой каталожный номер), или от чего-то стороннего поставить можно? У меня краник печки сейчас вообще самодел сантехнический от прошлого владельца достался( Какой краник посоветуешь поискать, чтобы рычажок регулировки полностью открывал/закрывал его?)
И вообще реально сделать два независимо рабочих рычажка откр./закр. подачи холодного воздуха?)
А Альпина как пример для подрожания, без нее никак - бесконечно выносит мой рассудок
Добавлено: 18 фев 2011, 21:03
Stereo
Радио шепело, когда ещё стояло на машине. Если понадобится отнесу электрику на работу, проверит.
Подрулевой только дворников есть.
Добавлено: 19 фев 2011, 00:06
Madman
я себе поставил тросик на краник печки (он у меня послерест., стоит под капотом) обычный послерестайловый, но еле туда его всунул, длины хватает впритык.
если на печке нет краника - то это послерестайловая печка, на дорестайле краник стоит на печке.
Добавлено: 19 фев 2011, 00:26
bes-the-bes
Madman писал(а):я себе поставил тросик на краник печки (он у меня послерест., стоит под капотом) обычный послерестайловый, но еле туда его всунул, длины хватает впритык.
Значит, моя печка все же пострестайл( На ней нет краника, краник сантехнический под ручное открытие/закрытие установлен снизу между водяными патрубками, тросика на него нет, т.е. моя левая крутилка пока бездействует(
Значит, буду подыскивать дорестайловую Софику с краником и родной тросик управления краником))
Добавлено: 19 фев 2011, 01:30
во!!! и я себе такое отрыл) сейчас стоит))) только филипс.
а по поводу подрулевых. на рестайле граненые, на доресте цилиндрические.
Добавлено: 19 фев 2011, 11:37
bes-the-bes
23-ий писал(а):во!!! и я себе такое отрыл) сейчас стоит))) только филипс.
Леш, сейчас выясним его работоспособность, главное, чтобы основная его функция - принимать радиоволны исправно работала)))
Да, именно циллиндрические и хочу найти) Правда у них штекеры разные)
А версии с дорестайл панелью и гранеными переключателями - самодел или некая оригинальная разновидность? (например фото Альпины из фотоподборочки в теме)
Добавлено: 19 фев 2011, 12:01
Извини Илья что я тут не в тему.... но мне всегда было интересно
. Этот рычаг под сидушкой на багажник что ли? Знает кто то?.... и салазки тут интересные были..хромированные
bes-the-bes писал(а):Да, именно циллиндрические и хочу найти) Правда у них штекеры разные)
А про мои забыл?
Извини но когда я доберусь до своей печки - не обещаю
Тарас, ну ты даешь, неужели ты не видел ТУ фотосессию легендарной Б6?
Добавлено: 19 фев 2011, 12:10
Madman
у меня есть такая фотка и еще много той красной В6-ой. просто говорю, что салон у нее офигительный!!!
Дима, это машина первых годов выпуска, там много не так было как на позних годах.
Дверные карта на фотке мне больше нравятся чем позние.
Подрулевые у меня счас круглые, хотя раньше была машина 79 года дорестайловая с гранеными переключателями.
