Страница 1 из 2
подскажите по м20.
Добавлено: 10 май 2011, 15:52
Arhi-str
собираю мотор м20. точнее 320/6 1981 года. решил сразу взять ремень ГРМ новый и натяжной ролик. но в каталоге их 2 вида. какой заказывать?
Re: подскажите по м20.
Добавлено: 10 май 2011, 22:13
трёха
смотри базу знаний
Добавлено: 11 май 2011, 02:03
Всё зависит от формы зуба на шестернях. если полукруглая - 127, если квадратная - 111.
Добавлено: 11 май 2011, 10:42
Алекс
Shark-E21 писал(а):Всё зависит от формы зуба на шестернях. если полукруглая - 127, если квадратная - 111.
А так же есть 128 и 110, покупая ролик надо обратить на это внимание, на нем набито.
Добавлено: 12 май 2011, 07:36
Разумеется - на ролике количетво зубьев выбито... Только 128 и 110 зубьев я уж лет 100 не видел в продаже..
Добавлено: 12 май 2011, 08:38
Алекс
Shark-E21 писал(а):Разумеется - на ролике количетво зубьев выбито... Только 128 и 110 зубьев я уж лет 100 не видел в продаже..
Тебе подарить?
Добавлено: 13 май 2011, 13:33
Arhi-str
хочу купить и ремень и ролик натяжной. так какой заказывать то? вы меня совсем запутали. 110 я нашел в автокатсе. и на экзисте его можно заказать без проблем.
Добавлено: 13 май 2011, 14:06
Алекс
Профиль зуба какой на твоем моторе?!
Добавлено: 16 май 2011, 07:30
Arhi-str
на головке?
Добавлено: 16 май 2011, 11:39
Алекс
Да на любой звезде посмотри. Либо квадратный, либо полукруглый профиль. Если полукруглый, то 127 или 128, если квадратный то 110 или 111.
Добавлено: 16 май 2011, 13:16
Arhi-str
на головке насколько помню профиль был квадратный.
а разве фазы газораспределения не сбиваются от разности в количестве зубьев?
Добавлено: 16 май 2011, 17:04
Алекс
Если профиль квадратный, то твой ремень либо 110, либо 111, с нужным роликом(на нем выбито число зубов). Ничего не "сбивается", просто у роликов разное положение по вылету, для натяжки ремня.
Добавлено: 16 май 2011, 17:50
Arhi-str
а как правильно натянуть ремень? прогиб должен остаться какой-то?
Добавлено: 16 май 2011, 17:57
Алекс
Arhi-str писал(а):а как правильно натянуть ремень? прогиб должен остаться какой-то?
Для этого есть пружина или ты ломом натягиваешь.
Добавлено: 27 июн 2011, 14:31
Arhi-str
Приехали новые болты ГБЦ. Примерил в блок заворачиваются нормально. в ГБЦ же в паре мест отверстие под болт явно шире и болт гуляет там. В этом есть что-то страшное? забить на это или искать другую ГБЦ? так то туда вроде ничего не должно попадать. А если и попадет - сверху шляпка болта закрывает.
и еще вопрос болты пришли с головкой под звездочку. с ними в комплетке должны быть шайбы? или в варианте с такой головкой шайбы не ставятся?
