Научите нормально заводить карбюраторный движок
Добавлено: 28 июн 2011, 14:31
Здравствуйте, имеется BMW 318 с движком M10B18, раньше был инжекторным но в данный момент стоит карб ДААЗ 31029, ставил кто то из прошлых хозяев. в салон выведен тросс подсоса.
Собственно в чем суть вопроса - никак не могу нормально научиться заводиться. Проблема в общем в основном с холодным пуском. если ничего не трогать и просто повернуть ключ - молотит стартером, не схватывает. Нажатия на газ что плавные что резкие не особо помогают, может пара вспышек бывает. Несколько раз уже заливало свечи
Моя методика заводки такая - сел, вытянул подсос на всю, повернул ключ, покрутил стартером, как правило появляются вспышки. После этого убираю подсос, начинаю заводить и при хлопках поддавать газу, тогда как правило схватывает и заводится. вытягиваю подсос, грею минутку-две, убираю и еду. Но блин, на улице лето, +25, какого фига такой трудный старт?
Если немного проехать на подсосе, потом заглушить не убирая его - вообще потом фиг заведешь, удалось только с толкача.
Ситуация осложняется к тому же с приходом дождей, влажности, тогда совсем трудно завестись. Хотя может оно и не связано.
На горячую заводится легко, просто поворотом ключа, после прогрева на газ прекрасно реагирует, легко раскручивается до ~6.5 тыс(ну где то так, до отсечки в общем.)
Сейчас приходится в универ ездить на ней и просто опасаюсь что в один прекрасный день на стоянке не смогу её завести
Но, правда, тьфу-тьфу-тьфу до этого ни разу не подвела, других машин видно стесняется, а вот дома капризничает))
Кто что может посоветовать?
