как восстановить резьбу
Добавлено: 09 апр 2007, 15:18
миха лит
Подскажите ПЛИЗ ГУРУ форума что лучше сделать если сорвана резьба на 6 мм на ГБЦ со стороны лобковой крышки, перенарезать на 8 мм или посадить старый болт на "холодную сварку"????????
Re: как восстановить резьбу
Добавлено: 09 апр 2007, 15:21
Edelzz
холодная сварка не держит температуру и просто рассыпиться, когда двигатель прогрееся - проверено - хотя можешь еще раз проверить - для верности
на счет "лобковой крышки" не знаю - выражайтесь яснее
а вообще ответ и так очевиден
а. заменить крышку на другую с нормальной резьбой
б. нарезать новую резьбу
Добавлено: 09 апр 2007, 15:23
миха лит
передняя крышка со стороны вентилятора на М10, а резьбы нет на ГБЦ т.е крышка не прекручена полностью
Добавлено: 09 апр 2007, 15:28
Валентин Screw
Есть хорошие термостойкие типы холодной сварки. Рекомендую Дон Деал или Хай ГИР.
Добавлено: 09 апр 2007, 16:41
Шурег
нарезать резьбу м8
Добавлено: 09 апр 2007, 18:11
Dervish
миха лит писал(а):передняя крышка со стороны вентилятора на М10, а резьбы нет на ГБЦ т.е крышка не прекручена полностью
там же дофига болтов, у меня у одного болта (всмысле в гбц) тоже резьба сорвана и ничего страшного, масло никапельки не просочилось
Добавлено: 09 апр 2007, 20:27
Выкрутить, нарезать резьбу М8 и закрутить новым болтом... Холодная сварка нафиг - отвалится...
Добавлено: 09 апр 2007, 22:57
Константин
Перерезать резьбу.
Добавлено: 10 апр 2007, 08:12
конечео лучше рассверлить и новую резьбу нарезать, если эта процедура не слишком сделает тонким стенки металла в голове.
Добавлено: 11 апр 2007, 13:57
driver_swamp
наверно надо перенарезать на 8 и вкрутить туда шпильку одвух концах с 8мм и 6 мм,чтоб нерассверливать саму крышку и невырезать фаску под большую голову болта на 8
зы хотя болтов там аж 8 штук и посаженная на герметик крышка неплохо держиться и на 4
и не течет, нагрузки там никакой нет
Добавлено: 11 апр 2007, 14:39
В принципе шпильку можешь посадить туда и 6 мм. Просто на тот конец, который будешь завинчивать в ГБЦ капни краски или соляной кислоты.
Добавлено: 11 апр 2007, 19:21
поменяй прокладку
Добавлено: 11 апр 2007, 19:54
Dervish
alex_day писал(а):поменяй прокладку
я себе вырезал из картона, даже без герметика не течет, герметик ложил только в углы
Добавлено: 11 апр 2007, 22:25
знач у тебя излишнее внутреннее давление
кольца поношены
либо х.з.
