Страница 1 из 2
Двигатель не глохнет при включенной аварийке.
Добавлено: 24 апр 2007, 08:40
Djeday
Обнаружил такую фишку... Завожу двигатель, включаю аварийку, поворачиваю ключь зажигания обратно и вытаскиваю... ДВИГАТЕЛЬ НЕ ГЛОХНЕТ!!! Выключаю аварийку, двигатель глохнет...
Это нормально? Или с проводкой разбираться?
Кто-нибудь с таким сталкивался? И если так должно быть, то нафига?
Добавлено: 24 апр 2007, 08:51
Видимо с проводкой колхоз
Добавлено: 24 апр 2007, 09:23
Djeday
Колхоз был. Сигналка неработающая стояла с кучей проводов. Выкинул нафиг. С остальным, кроме мелочей, вроде все нормально... Но фишка такая присутствует...
Добавлено: 24 апр 2007, 22:21
Константин
Это-глюк. Связано, скорее всего, с покойной сигнализацией. Когда вынимаешь ключ из замка-запитаны должны быть только габариты, освещение салона и аварийка. И часы. Зажигание должно отключаться.
Re: Двигатель не глохнет при включенной аварийке.
Добавлено: 24 апр 2007, 23:54
HUNTER
Djeday писал(а):Обнаружил такую фишку... Завожу двигатель, включаю аварийку, поворачиваю ключь зажигания обратно и вытаскиваю... ДВИГАТЕЛЬ НЕ ГЛОХНЕТ!!! Выключаю аварийку, двигатель глохнет...
Кстати может это была какая то секретка раньше, допустим пока не включишь аварийку не заведешь, ведь какой угонщик додумается включить аварийку при угоне )))
Добавлено: 25 апр 2007, 09:03
Djeday
Скорее всего секретка была... Только какая... Т.к. в бардачке тумблер валялся от сигналки шел который... Походу колхоз реальный...
Добавлено: 25 апр 2007, 20:44
Leha
У меня тоже не глохнет когда ключ вытаскиваешь - очень удобно
Добавлено: 25 апр 2007, 21:03
Leha писал(а):У меня тоже не глохнет когда ключ вытаскиваешь - очень удобно
когда ключ вытаскиваешь из замка зажигания7 или когда поворачиваешь ключ обратно. на своей все никак не попробую)) просто вытащить ключ.. у друга линкольн так он просто ключ вынимает, запирает и уходит а тот работает себе)
Добавлено: 25 апр 2007, 21:43
Leha
Ну так и я так могу сделать.))
Добавлено: 25 апр 2007, 22:25
По моему это обычная опция. А что тут пробовать?
Добавлено: 26 апр 2007, 07:30
Djeday
Так вопрос в том, опция это или глюк? Я вчера весь вечер пропарился... Нифига колхоза нет никакого. Даж на один предохранитель эта байда завязана. Вынимаешь предохранитель 17тый, гаснет и аварийка и лампочки на приборной панели и машина глохнет... Может всетаки опция?
При ПОВЕРНУТОМ ОБРАТНО И ВЫТАЩЕННОМ ключе машина работает. Пока аварийку не отключишь... Может кто еще попробует? У кого так же?
Добавлено: 26 апр 2007, 08:38
У меня ключ вытаскивается в рабочем положении. Но седня, если не забуду, гляну как со включенной аварийкой
Добавлено: 26 апр 2007, 09:19
Edelzz
отчет:
завожу
ставлю на ручник
включаю аварийку
поворачиваю ключ и вытаскиваю
глохнет моментально
выключаю аварийку
бмв 316 1982г.в.
Добавлено: 26 апр 2007, 09:39
Djeday
Edelzz писал(а):отчет:
завожу
ставлю на ручник
включаю аварийку
глохнет моментально
выключаю аварийку
бмв 316 1982г.в.
Мда... Засада...
Добавлено: 26 апр 2007, 19:40
R&K
Djeday писал(а):Так вопрос в том, опция это или глюк? Я вчера весь вечер пропарился... Нифига колхоза нет никакого. Даж на один предохранитель эта байда завязана. Вынимаешь предохранитель 17тый, гаснет и аварийка и лампочки на приборной панели и машина глохнет... Может всетаки опция?
За приборную панель отвечает 14-й предохранитель! Так написано в книге и так стоит у меня!
