Страница 1 из 2
подскажите по термостату
Добавлено: 05 фев 2012, 14:26
kostyanm5
была такая проблема,заклинивший открытым термостат,машина по трассе на ходу остывала иногда до синей зоны почти с печкой,поменял термостат,взял Wahler поставил его по образу как стоит у товарища в е30,теперь происходит следующее:нижний патрубок радиатора всегда холодный,машина в пробках на холостых начинает греться,температура почти до второго после середины деления доходит,включаю печку и температура падает до рабочей,по трассе температура стоит точно в середине,машина греется ну очень долго по утрам,мои подозрения что я не правильно поставил термостат,как он должен стоять,подскажите
Re: подскажите по термостату
Добавлено: 05 фев 2012, 14:33
AndreiI*
Смотри на рисунке, колено сверху, прямо в низ.
Добавлено: 05 фев 2012, 14:52
kostyanm5
ок,спасибо,а термостаты все одинаково ставятся?просто мой старый термостат стоял по другому
Добавлено: 05 фев 2012, 15:43
как на м10 можна неправильно термостат поставить???
Добавлено: 05 фев 2012, 17:01
kostyanm5
можеш подсказать как правильно,подскажи,нет,поумничать мы все умеем,поставить его можно как минимум двумя способами
Добавлено: 05 фев 2012, 17:52
Tsoy
как минимум одним способом его можно поставить, на вахлерах даж стрелка есть, на картинке тоже нарисовано, если греется долго, или остывает быстро твой термостат нада выкинуть и купить нормальный который не клинит!!!!еще проблема может быть в пробке радиатора, в негерметичной системе, а радиатор то родной?
Добавлено: 05 фев 2012, 19:14
+1, иначе патрубки не станут нормально
Добавлено: 05 фев 2012, 19:46
kostyanm5
когда разгребаеш чужой колхоз можно поставить даже тремя способами,мой термостат новый из магазина,стрелка на нем мне не говорит ни о чем о применении ее к машине,еще раз повторюсь,термостат стоявший на моей машине стоял иначе чем стоит сейчас мой,следовательно уже два способа его установки возможны,радиатор родной,пробка новая,система герметичная,температура на трассе стабильно рабочая,следовательно что-то ее все же регулирует,вот это мне и непонятно,завтра сверюсь со схемой что привел мне выше человек,если кто-то знает,есть ли термостаты для м10 с другой схемой включения прошу подсказать как бывает по другому
Добавлено спустя 45 секунд:
старый термостат судя по шильде бмв был оригинальным
Добавлено: 05 фев 2012, 23:19
Для термостатов М10 другой схемьі нет!!!
У меня например тоже нижний патрубок к радіку всегда холодний, но ето незначит что термст заклинил!
Мож у тебя трабльі с помпой или с датчиком которьій у тройнике, или может система охлаждения с отложениями и подзабита, ведь врятли колхозники до тебя на норм.тосоле ездили...
Добавлено: 06 фев 2012, 00:55
kostyanm5, э спэшл фо ю май фрэнд )))
Добавлено: 06 фев 2012, 19:46
kostyanm5
спасибо,буду раскошмаривать,посмотрел сегодня,стоит так же как на фото,по поводу чистоты системы на сколько видно чисто в патрубках и в радиаторе,и блин со старым термостатом наоборот ведь замерзала,значит радиатор охлаждает машину,может правда на помпе уже крыльчатки нет,вот и нет циркуляции нормальной,но опять же через печку остывает мотор до рабочей температуры очень быстро,может просто попробовать купить еще один термостат,мог я с температурой сработки ошибиться?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
3344.80 у меня вот такой стоит,написано на 80 градусов,оригинал тоже 80 по етк идет
Добавлено: 06 фев 2012, 22:03
Либо термостат нерабочий, что вполне реально (несмотря на то, что он новый), либо радиатор забит. Термостат можно проверить в кастрюле с градусником на плите
Добавлено: 07 фев 2012, 02:57
kostyanm5 писал(а):может правда на помпе уже крыльчатки нет,вот и нет циркуляции нормальной,
На трёх М10тьіх которие я розбирал и снимал помпу на всех крильчатки били "НЕФОНТАН!
Как никак более 30лет прошло, лутче купить новую недорого то и стоит, и мотору будет лутче с ней
Добавлено: 07 фев 2012, 12:59
kostyanm5
понял,спасибо за помощь,какую помпу лучше взять из неоригиналов?на этот мотор че-то жаба душит брать оригинал
Добавлено: 07 фев 2012, 13:20
Hepu, Graf
Ну и я тогда вопрос задам, после недолгой поездки, на ХХ (~850-900 об\мин) свистит (или даже гудит) помпа, что значит? Если чуть поддать оборотов,звук исчезает
