Проблема с карданом!
Артём
Сообщение Артём » 03 апр 2012, 19:26
Есть авто BMW E21 1976года!Вот появилась такая проблема!Стояла у меня там МКПП 5 ступка от Е30 и кардан от Е30!Устал я без спидометра ганять:)Купил коробку 5 ступку от Е21 под М10 эконом с приводом под трос!Ну вот вчем вся суть проблемы кардан как по мне чуть длинный!Я его когда ставлю муфту на коробке резиновую ка кто подозрительно выжимает! И я боюсь что если так ездить то будет хана коробке!
Вот на фото полоской я указал насколько муфту утянуло!
Uploaded with ImageShack.us
Да и вот крепление подвесного я его уже раз переварил!И с новой коробкой оно сместилось сново!
Если его снова переварить то кардан не перекосит??
Подскажите кто чем может:)
Последний раз редактировалось Артём 04 апр 2012, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Прошу помочь!
Сообщение chelby5 » 03 апр 2012, 20:04
Такая же херня с карданом от е30 была.
Возле подвесного на крдане есть гайка, открути ее полностю и разбери кардан. Под гайкой есть мягкая втулка, вот она и не пускает. Смаж и постав кардан не закручивая гайки
Мне помогло)
Tsoy
Re: Прошу помочь!
Сообщение Tsoy » 03 апр 2012, 20:42
кардан телескопический регулируется по длине на пару см, попробуй должно помочь !
Артём
Re: Прошу помочь!
Сообщение Артём » 03 апр 2012, 23:57
Та я его уже на максимум забил:)Попробую вариант Shelbi500 выкрутить гайку.
Re: Прошу помочь!
Сообщение 23-ий » 04 апр 2012, 00:01
только метки перед разбором поставь на кардан. иначе может бить начать.
Re: Прошу помочь!
Сообщение Valeron315 » 04 апр 2012, 01:03
Тьома- ну так точно оставлять нельзя, ибо сильно муфту пережало...
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Если и так ничего неполучитса,
то попробуй може ище по заводских отворах подать редуктор максимум назад...
Re: Прошу помочь!
Сообщение chelby5 » 04 апр 2012, 08:21
Артём
Я тут всмотрелся и, крепление подвесного правелно приварено?
Артём
Re: Прошу помочь!
Сообщение Артём » 04 апр 2012, 10:53
Chelby500 писал(а):Артём
Да оно уже раз переваривалось под 5 ступку от Е30.
просто на старое крепление наложили две пластины и приварили....
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Re: Прошу помочь!
Сообщение Madman » 05 апр 2012, 00:58
23-ий писал(а):только метки перед разбором поставь на кардан. иначе может бить начать.
карданы БМВ балансируются отдельно передняя и задняя часть.
Re: Проблема с карданом!
Сообщение Chewbacca » 05 апр 2012, 01:53
Выдержка из библии: "Нанесите краской метки, опеределяющие взаимное положение переднего и заднего валов, чтобы соединить их при сборке в том же положении и сохранить неизменной балансировку заднего вала".
