Помогите с бензобаком
Добавлено: 14 апр 2012, 10:41
titto93
Ребят! Такая ситуация: Когда покупал машину стрелка датчика топлива лежала на нуле но в баке было литров 15, предидущий хозяин сказал что он по лампочке ориентируется. Сначала вроде все нормально было потом поездив у меня загорелась лампочка на панеле, залил еще 10л. стрелка немного отклонилась но лампочка не погасла. Потом стрелка опять на ноль переместилась. Я снял датчик уровня топлива и оказалось что бак пустой (первый) бензин толоко в колодце под датчик. Но бензин есть по-любому ибо с 10л. проехал километров 10. Помогите пожалуйста решить ситуацию?
Re: Помогите с бензобаком
Добавлено: 14 апр 2012, 12:03
А в чем проблема?
Может у тебя бензин сливают?))) Поменяй датчик
Добавлено: 14 апр 2012, 16:31
Alekcander23
А может у тебя расход такой
, смотри утечки топлива. У меня расход на душеном 21073 меньше 18 литров по городу не получается.
Добавлено: 15 апр 2012, 10:56
titto93
Как на утечку проверить? В салоне иногда бывает запах бензина но он еле слышен.
Добавлено: 15 апр 2012, 12:42
Alekcander23
Ищи влажные пятна, потеки ну и состояние трубопровода, откуда пахнет бензином сильнее.
Не знаю как у тебя, у меня когда ставил эл. бензанасос и добавлял обратку(медная трубка из магазина по ремонту холодильной техники), пришлось снимать оба бака, так подача оказалась в рыхлой ржавчине аккурат за правым баком. Ну и её сменил до кучи.Медь сажал в термоусадку.
Добавлено: 15 апр 2012, 22:18
titto93
Обратка я так понял заводом не предусмотрена? Как до левого бака добраться, только снимать?
Добавлено: 16 апр 2012, 06:05
Alekcander23
Да обратка не предусмотрена.
Снимается из под днища. Там в принципе все видно что надо снять.
Добавлено: 16 апр 2012, 10:31
titto93
А можно как нибудь поставить не сдвоенный бак? Реально ли его найти сейчас?
Добавлено: 16 апр 2012, 10:33
Чем тебя не устраивают стоковые баки? Залезь под машину и ищи влажные пятна на соединениях либо на самих баках. В салоне запах скорей всего от того, что уплотнение на датчике хреновое
Добавлено: 16 апр 2012, 20:55
его найти сейчас?
Можно поставить от ранних до 78г там бак один бьіл(поплавок там другой)
Найти думаю если хорошенько поискать то можна да и двойние баки тоже в продаже попадаютса.
По своему опьіту заметел что некие детали с дорестайла бьівают жьівее чем от 82-83годов...
Добавлено: 27 апр 2012, 21:58
titto93
Ребят кто в курсе что происходит. Посчитал расход вышло 22 литра на 100 км. Естественно это побудило к действиям. Сегодня снял баки и оказалось что второй бак почти полностью полный а первый сухой. Машина не заводится, по признакам отсутствие бензина (фильтр пустой) кто в курсе как баки устроенны? Соединяются они обычным патрубком (который внизу) есть ли там какие нибудь клапана? И еще, трубка как я понял вентиляции или что это такое (через тройник соединяются два бака и она уходит в сторону заливной горловины) с нее должен идти бензин? Подскажите хоть что нибудь я в замешательстве
Добавлено: 27 апр 2012, 22:06
GrifIN
У меня, есть такой сплошной бак, с донора.
Добавлено: 27 апр 2012, 23:01
трубка как я понял
Ето тройник розвоздушки баков и от него идет трубка на абсорбер(если загленуть с багажника между правьім стаканом и крьілом вверху) а от него виходит трубка возле заправочной горловиньі...
У тебя наверное трубки забитьі между баками.
Добавлено: 28 апр 2012, 06:17
titto93
и из-за того что они забиты получается внутри бака второго разряжение которое не дает перетекать бензину? При снятии с той трубки (со второго бака) полился бензин.
Добавлено: 09 окт 2012, 22:26
Hammer7
Товарищи потекли трубки которые от бака идут. Где купить новые или с чего можно заменить?
Спасибо
