Форсунки
Добавлено: 20 апр 2012, 17:49
Такой вопрос. Как поставить форсунку нового образца если скоба не попадает в паз форсунки
Рампа м10, форсунка волга
Страя форсунка
новая
Uploaded with
ImageShack.us
Re: Форсунки
Добавлено: 20 апр 2012, 17:54
главное чтобы течи не было .можно без нее т.к рампа все равно прикручена . я Каталог не смотрел.. НО если номер новой идет на замену старой то должна полностью быть идентична ну кроме внешнего вида ..
Re: Форсунки
Добавлено: 20 апр 2012, 18:43
Ну я тоже так думаю, тем более они длинее примерно на 1-2 мм, так что должны держаться
По номеру УАЗ 3160
________________________________________________________________________________________________________
Нашел. У ваз и газ посадочные места рампы для форсунок выше чем наши
Или оставляют так как есть (нормально держит) или пилкой по металу делают новую фаску
Re: Форсунки
Добавлено: 20 апр 2012, 20:57
Antsurkov
у меня без защелок держатся норм =)
Re: Форсунки
Добавлено: 20 апр 2012, 23:10
Если по фэн-шую - пропил сделать. Но реально - будут и без пропила держаться - как отметили выше, рампа прикручена и выскочить форсам не даст.
