Тихий выхлоп
Author
- Гараж: 316 M10B16
Тихий выхлоп
Привет.
Хочется комфортной езды, а стоит коробка спорт.
Порекомендуйте, кто знает, выхлоп потише и чтоб не душил.
Может есть смысл взять тихий выхлоп с авто чуть большего литража, чтобы быть уверенным что душить не будет...
nightbear
Re: Тихий выхлоп
нормальный резонатор + пламягаситель + задняя банка от поновей бмв и будет тебе счастье
- Alekcander23
Re: Тихий выхлоп
Как вариант прямоточный оконечник, это труба внутри которой труба с перфорацией или сетка. Между ними урса или стекловата чем длиньше этот сегмент тем тише выхлоп. Эффективность выхлопа определяется по противо давлению между выхлопным коллектором и выхлопной системой. Нормой считается 0,6 атмосферы но встречается и 1,2. Чем ниже противодавление тем эффективнее и громче система.
Жду из Пиндостана посылку с резонатором, оконечником, сильфоном и двумя соединениями типа V-band под 76ю трубу. Если будет не лень выложу что и как.
- GrifIN
Re: Тихий выхлоп
Мне кажется новый сток, от Walker или оригинал, будет самым лучшим вариантом для тебя.
Author
- Гараж: 316 M10B16
Re: Тихий выхлоп
Alekcander23 писал(а):Как вариант прямоточный оконечник, это труба внутри которой труба с перфорацией или сетка. Между ними урса или стекловата чем длиньше этот сегмент тем тише выхлоп. Эффективность выхлопа определяется по противо давлению между выхлопным коллектором и выхлопной системой. Нормой считается 0,6 атмосферы но встречается и 1,2. Чем ниже противодавление тем эффективнее и громче система.
А прямоточная система разве не будет оставлять низкие частоты?
- Alekcander23
Re: Тихий выхлоп
Все будет зависеть от длинны прямоточного оконечника. Чем длинее тем тише будут низкие частоты.
- djonny
Re: Тихий выхлоп
сколько глушителей не варил тихими не получались.Если тихо то сток,хочешь что бы не душило,к примеру если 1.6 или 1.8 поставь заднюю банку от 2.0 там диаметр труб больше.
е28 525 83г.в. м30б25-??????
- Alekcander23
Re: Тихий выхлоп
djonny писал(а):сколько глушителей не варил тихими не получались.Если тихо то сток,хочешь что бы не душило,к примеру если 1.6 или 1.8 поставь заднюю банку от 2.0 там диаметр труб больше.
Поделись опытом.
Обьем движка, размеры банки: диаметр внутренний, диаметр наружний, длина.
Re: Тихий выхлоп
Может кому будет интересно)) Вот скопировал с своей темьі...
Напишу что вьхлоп уж слишком (лично для меня) тихим получилса,
когда було всё установлено для проверки то на следующий день снял резонатор,
росшьіл его с помощью болгарки и срезал все внутри перегородки, тем самим хоть чуть поднял громкость...
Описание ниже
модерьі простите что повторяюсь...
И ищё тут фотки конечного результата
Моя << БУМА>> – мой наркотик
(ex.Paradox315)
Описание ниже
Valeron315 писал(а):Решил немножко вкратце написать что долалось по машинке…
Вьіхлоп з нержавки с подручньіх материалов что оказались на роботе;
листовой нжметал 0,8мм, нжтруба 60мм(всередину банки) и 45мм общая,
так как нержавеючи трубки бьіли стандартньіе давал токарю протачивать до1мм стенка,
а сам листовой метал мне на вальцах гнули(тока идеал круглую не загнули) и
пришлось зварить уже овальную, (но красоти под. машиной мне не особо и надо)
трубку60мм сначала пробовал сверлить но обичними сверлами сверлить нерж запарилса,
и просто наделал прорезей болгаркой…
Варил своим полу автоматом ессесенно нержавеечной проволовкой 0.8мм в среде
не углекислотьі а смеси аргона и углекислотьі где последней 15%![]()
Напоследок напишу что делалось все ето ище зимой от балдьі и спехом
и полностью недоделано до сих пор, хотя бьіло установлено для проверки и
результат превисил все ожидания (в плане тишиньі )
мож когдато руки и дойдут поставить но нет времени, и так уже гдето
4года катаюсь тока с самьім резонатором(кстати тоже самодельньім из нержавки)
тока делал его уже по другой фантазии…
Author
- Гараж: 316 M10B16
Re: Тихий выхлоп
Такой ещё вопрос, с каких машин (например более новых БМВ) наиболее подходит выхлопная система? Просто в E21 она достаточно пространственно выгнута.
Второй вопрос. Где в Украине можно подобрать новый выхлоп для E21? Помню когда-то в сети были даже сайты, где можно было послушать как предположительно будет звучать система.
- Antsurkov
Re: Тихий выхлоп
Author писал(а):Такой ещё вопрос, с каких машин (например более новых БМВ) наиболее подходит выхлопная система? Просто в E21 она достаточно пространственно выгнута.
целиком ни с каких, варить так и так надо будет. Без сварки только родная
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
Author
- Гараж: 316 M10B16
Re: Тихий выхлоп
Хорошо, товарищи, порекомендуйте родной новый выхлоп.
В сети вижу есть такие производители: Polmostrow (Польша), Bosal (Венгрия), Edex (Польша), Walker (Финляндия).
Кто пользовался - подскажите как по звуку и тяге и как они в сравнении с родными.
Либо если кто знает - весьма интресено ваша идея по созданию тихого выхлопа для M10 в формате: труба такого-то диаметра + резонатор такой-то + банка такая-то (производитель или параметры) + особенности.
Re: Тихий выхлоп
Пришла средняя часть от полмостроя. Тяжелая и сделана основательно, по звуку пока не подскажу.
Author
- Гараж: 316 M10B16
Re: Тихий выхлоп
Антон Самарский писал(а):Пришла средняя часть от полмостроя. Тяжелая и сделана основательно, по звуку пока не подскажу.
Установили уже? Как по звуку?
Видел в сети тезис, что много шума в салоне создаётся именно в резонатором и штанами. Какое мнение по этому поводу? Чем можно заизолировать (простая вибра от температуры, скорей всего, стечёт ведь)?
Прошу прощения за оффтоп, но тоже актуальный вопрос - какой должен быть диаметр трубы для M10B16 чтобы не душился на 4000-6000 rpm и какое оптимальное расстояние от конца выхлопного колектора до резонатора (в основном езда на 3500-4200 rpm).
