Всем привет!
История такая:
Авто, 316, 1,8, 1982 года.
Поднял машину на домкрате (смотрел трос спидометра), опустил, поехал домой. Возле дома решил перенести кнопку запуска двигателя в другое место. Обычная кнопка, 2 провода, отрезал, перенес, припаял. Все нормально.
Утром завелась с пол оборота (лучше чем раньше). Приехал на работу, припарковался.
После работы — включаю зажигание, нажимаю на кнопку запуска, а в ответ тишина. Ни щелчка, ни стартера, ничего. Только немного тухнет приборка. Проверил все предохранители лампочкой, все нормально. Проверил кнопку — работает. (Правда, если замыкаю отверткой — очень искрит).
В итоге смог завести только с толкача. Приехал домой, заглушил.
На следующий день решил посмотреть:
Пустил "+" на тяговое реле, кроме искр ничего.
Проверил массу на двигатель — оказалось, что она на половину отгнила. Заменил провод, но ничего не поменялось.
Приборка тухнет и все.
Грешу на тяговое реле, но возможно причина в другом.
Очень жду на дельные советы!
Спасибо!
Помогите найти причину поломки. Стартер/проводка/тяговое
Follow me: instagram.com/daniilvinokurov
fb.com/daniil.vinokurov vk.com/danil_vinokurov
Re: Помогите найти причину поломки. Стартер/проводка/тяговое
Проверь напряжение на аккумуляторе.
Проверяй клеммы на аккумуляторе.
Проверяй всю массу.
Проверяй всю массу.
Антон Самарский писал(а):Проверь напряжение на аккумуляторе.
Проверяй всю массу.
Все это проверил. грешу на тяговое, какая вероятность, что сгорела обмотка или + коротит?
Большая вероятность.
Машина не новая
Машина не новая
Самое время устроить пышные похороны втягивающему. Умерло оно.
Shark-E21 писал(а):Самое время устроить пышные похороны втягивающему. Умерло оно.
Это так оно без предупреждения умирает? =(
Можно смело заказывать новое?
danil писал(а):Это так оно без предупреждения умирает?
Предполагаешь, что онодолжно сначала письмосбросить на электронку?
Shark-E21 писал(а):danil писал(а):Это так оно без предупреждения умирает?
Предполагаешь, что онодолжно сначала письмосбросить на электронку?Подал +12 на втягивающее, если не щёлкает - оно умерло. У тебя именно так.
В общем, оказалось, что реле живо. Снял стартер, поехал покупать новое реле, но когда продавец проверил мой стартер, оказалось что оно живо. Поменял провода мысы на кузов, двигатель и некоторые провода акума. Поставил запасной акум и она завелась. Заглушил и все, на следующий раз акума не хватило.
Возник вопрос! Дурацкий, но есть. Куда должен быть подключен красный провод, идущий от ГЕНЕРАТОРА? По логике вещей к клеме "+" на стартере?! По всем схемам и рисункам именно так. Но у меня он был подключен к МАСЕ стартера… Как оно работало не представляю.
Подключил генератор на клему стартера, которая идет "+" с акума. Завел с толкача, поработала пол часа, в итоге клема "+" на генераторе и акуме нагрелась. Вопрос: нагрелась из за зарядки или я все таки не правильно подключил?
danil
Отдай машину элетрику, пусть разберется, пока ты машину не спалил
