что за ГеНеРаТоР???
Добавлено: 14 май 2007, 08:45
ak47lexic
есть генератор (рабочий!!!!) от какой бехи непонял, по моему от 6 цил движка, номерок не посмотрел, поторопился поставил, теперь вот думаю на какие контакты провода вешать!!! Там есть 2 разъема, - 1 контактный, и 3 контактный (слева и справа буковки B+, D+, что значит не понял) подскажите ну не электрик я. Кто проверял работоспособность уехал и когда приедет непредвидится, а рабаота стоит :idea:
Добавлено: 14 май 2007, 10:21
ak47lexic
снимать неохота, значит придетца, хотя попробую с зеркальцем полазить может выцеплю номерок
Добавлено: 14 май 2007, 18:17
Stig82
если мне память не изменяет, то B+ это питание от генератора, на акум там и всякую хрень, красный проводок, а D+ это на приборку и всякую хрень, голубой проводок!
Добавлено: 14 май 2007, 23:50
HUNTER
посмотри внимательно книгу по ремонту там все написано и провода тоже есть В и @@@@@@ и сказано какой куда соединять, если напутаешь будет у тебя на панели все время гореть разряд аккумулятора....... тема обсуждалась, правда на родной генератор
Добавлено: 15 май 2007, 00:12
Duna13
У меня на Е-28 28 М30 стоял такой, +D точно контрольная лампа, +В питание на генератор, а средний не знаю, а генератор с реле регулятором??
Добавлено: 15 май 2007, 08:11
ak47lexic
вот еще
