ищу заднюю правую ступицу!!! закройте
IRIS_1
Сообщение IRIS_1 » 04 фев 2014, 17:22
друзья! разыскивается задняя правая ступица (33 41 1 123 916) б\у на мою машинку.
особые приметы: диаметр полуоси (33 41 1 119 145) 30!! а не 28 как положено.
от чего полуось не понятно...
если кто таких видел - пожалуйста подскажите где искать.
причина розыска - влетела в ямку - погнулась... ну и подшипникам тоже хана... внешний подш удалось замерить 30х62х16, судя по схеме, должно быть 2 одинаковых, но т.к. до внутреннего пока не добралась - может ожидать сюрприз другого размера... :( :( :(
Последний раз редактировалось IRIS_1 16 фев 2014, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
what doesn't kill me makes me stronger
BMW E21 M10B18 1983 isabella (dark violet-blue)
Gluck
Re: ищу заднюю правую ступицу!!!
Сообщение Gluck » 06 фев 2014, 21:27
Должна быть такая вещь, но без подшипников. Второй подшипник будет 30X58X16. Смотреть нужно схему на bmw e21 320 (http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47171/197 ... 160#item_6)
Какой то из этих подшипников очень проблемно найти по разумной цене, только оригинал за 2-3к.
Я себе менял рычаги на от 318 и ниже: там 2 одинаковых подшипника поменьше, ремкомплект SKF около 1к стоит.
BMW 316 e21 m10 1.8 08.1979
IRIS_1
Сообщение IRIS_1 » 07 фев 2014, 10:48
Gluck писал(а):Должна быть такая вещь, но без подшипников. Второй подшипник будет 30X58X16. Смотреть нужно схему на bmw e21 320 (http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47171/197 ... 160#item_6)
да, спасибо)
пока по москве поищу и скорее всего тоже от 318, т.к 30х58х16 уже нигде нету...
Вернуться в «Запчасти куплю»
