Ищу клапан обратки для карба
eps
Сообщение eps » 22 авг 2007, 10:08
Ищу клапан обратки от карбюраторной машины, такие ставились на машины с DIDTA
Номер детали 13 31 1 259 194. Новый на экзисте стоит неприличных денег :shock:
так что ищу бу рабочий.
Связь через форум или на eps(эт)inbox.ru.
eps
Сообщение eps » 06 сен 2007, 12:04
Неужели такая редкость? :(
Сообщение Artemy 323 » 06 сен 2007, 13:34
У этого клапана 3 штуцера?
У меня если да то пара валяется работоспособнось не проверял.
eps
Сообщение eps » 06 сен 2007, 14:01
Artemy 323 писал(а):У этого клапана 3 штуцера?
Судя по картинке, долдны быть 3 бензо(или даже 4) и 1 вакуумный:
http://www.elcats.ru/bmw/image.asp?imid=94800036
хотя вакуумный непонятно нафига.
Хотя в жизни он наверное может и по другому выглядеть :)
Можно как-нибудь в Москве пересечься?
Сообщение Artemy 323 » 06 сен 2007, 16:20
Не те котрые у меня лежат без вакума я те фотку вечером выкину.
eps
Сообщение eps » 06 сен 2007, 16:36
Artemy 323 писал(а):Не те котрые у меня лежат без вакума я те фотку вечером выкину.
Честно говоря, я понятия не имею как он выглядит вживую :)
Но рассуждая логически, нужено именно три штуцера - вход, выход на обратку и выход в карб
US
Сообщение US » 06 сен 2007, 23:31
у меня есть
Сообщение Artemy 323 » 07 сен 2007, 07:14
US писал(а):у меня есть
С вакумом? Удружи, человек нуждается, ему ко мне ехать из-за фигульки далековато будет.
Последний раз редактировалось Artemy 323 09 сен 2007, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Антон Самарский » 07 сен 2007, 09:05
Это от солека 4а1, т.е. с 320 м20.
Сообщение Artemy 323 » 07 сен 2007, 09:12
вполне возможно
eps
Сообщение eps » 07 сен 2007, 09:33
Artemy 323 писал(а):вполне возможно
Мне наверное такой, без вакуума даже лучше будет. Я просто не подумал посмотреть на 6-ках, смотрел только 4-х котловые запчасти.
Мне он вообще на dellorto нужен, чтобы с электробензонасосом работал 8)
Сообщение Artemy 323 » 07 сен 2007, 10:46
А что у тя за насос характеристики какие?
Он какое давление качает не перельёт?
eps
Сообщение eps » 07 сен 2007, 11:10
Artemy 323 писал(а):А что у тя за насос характеристики какие?
Дык если есть обратка с клапаном, то совершенно не важно сколько дает насос. Вернее, нужно чтобы он давал не меньше чем нужно мотору на любых режимах, а остальное сливается в обратку.
А чтобы карб получал нужное давление заботится именно клапан. Там должно быть на выходе 0.25-0.35 бар (практически у любых карбов).
Вот если обратки нет, тогда действительно надо заботиться о производительности насоса - чтобы не перелил
Сообщение Artemy 323 » 07 сен 2007, 11:25
обратка не будет справляться с обычным насосом всё равно игла карбе не сможет удерживать то давление которое будет в магистрали
обычный насос качает до 6 очков.
Мы кольцевали в своё время коггда у нас насос стоял инжекторный и брали с тройника подачу бенза в карб д ещё в шланг жиклёр заворачивали.
eps
Сообщение eps » 07 сен 2007, 11:47
Artemy 323 писал(а):обратка не будет справляться с обычным насосом всё равно игла карбе не сможет удерживать то давление которое будет в магистрали
Обратка справляется, сейчас стоит насос на 6 бар от инжектора, давление регулируется пережиманием обратки винтом. В принципе ездить можно, хотя и не идеальна система.
Вернуться в «Запчасти куплю»
